E34 pakoputkisto
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by peeämwee View Post
    Kyllä ne katit vaikuttaa todella paljon tehoon(vielä enemmän kiihtyvyyteen!) varsinkin nilltä ajoilta jolloin katteja ruvettiin autoihin laittamaan. e32 735i kat 211hp 305Nm. 735i ei kat 218hp 315Nm. Tuossa yhdelta sivulta kun katoin niin bmw ilmoitti: 735i man kat kiihtyy 0-100 8.3sek. Ilman kattia 7.8sek...
    Tosin m60b40 on jo paljon uudempaa tekniikkaa.
    Otathan huomioon että noissa on eri puristuksetkin?
    Tuo tehoero tulee helposti jo pelkästään tuosta.
    • peeämwee
      • 1844
      • I sink hell
      #32
      Aivan, oikeassa olet
      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        omassa 540:sä on magnaflown katit? onko kuinka harvinaista, vaiko ihan vakio juttuja? itsellä ei muita pönttöjä putkessa enää ole joku pörinäpönttö takana ja ihan mukavat saundit lähtee ei liian kovat mutta ei liian hiljasetkaan
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei ne vakiot katit silloin ole.
          Harvinaisuudesta en tiedä mutta liian kovat äänet tuossa ainakin omaan makuun on noilla eväillä mutta minä olenkin vanha ukko
          ps. Etäisesti tutun näköinen avatarisi auto. Onko siitä isompaa kuvaa?
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            ei löydy nyt tähän hätään mutta kyseessä 525i manuaali karvalakki varustuksella ollu täällä p. karjalassa aika pitkään. taitaa olla tällä hetkellä kiteellä päin omistuksessa
            Talvi: E36 touring
            • ilkka 330 ci
              • Apr 2012
              • 129
              • varkaus
              #36
              Jatketaas tätä kans ni nyt ku bilteman katit on paikoillaan ja maffi ja lambdat vaihettu totesi korjaaja et katit paskana,ja uudet tulpat laitettu kanssa...Oli kyl ryssä bensaa tankissa mut voisko olla syy tuossa bensassa,koska kaukana ei hyväksytyistä arvoista ennee olla.kävin tankkaa 40l 98 ja pari purkkii fortea perään ja huomenna uudet päästöt...Mut ei kuulemma kannata biltema katteja laittaa ku eivät kuulemma kestä kun yhen lämpiimisen.
              • Muurahainen
                • 9195
                Eiköhän siellä muutakin löydy jos kaukana sallituista rajoista.
                • ilkka 330 ci
                  • Apr 2012
                  • 129
                  • varkaus
                  #38
                  Ne ei kyl ollu ennee kaukana..on nyt muista mikä arvo oli mut sallittu 0,30 ni se oli 0,90-1,00 ja happi 100 ja kierroksilla laski jo allekkii 100
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ööö sadan happi... et sitten laittanut sitä mittapäätä pakoputkeen ollenkaan
                    Olisiko kuitenkin ollut hc arvo? Sen pitäisi olla alle sata.
                    Tuo toinen on varmaan co ja se oli 0.6 kun ei ollut kattia putkessa ollenkaan.
                    • ilkka 330 ci
                      • Apr 2012
                      • 129
                      • varkaus
                      #40
                      Joo siis korjataan hc alle sadan korjaamo ois kummiskii tilaamassa uusia katteja eli reippa tonnin paukku..voiko olla esim imuvuoto tahi jotain muuta
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #41
                        Millä korjaamolla käytit?
                        EVERYTHING | WORKS
                        • ilkka 330 ci
                          • Apr 2012
                          • 129
                          • varkaus
                          #42
                          autopalvelu..vieläkii siel
                          • ilkka 330 ci
                            • Apr 2012
                            • 129
                            • varkaus
                            #43
                            tuli vielä mieleen et käypikö ne katit e39:stä...
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #44
                              Kai katit huuatettiin kunnolla lämpimäks ennen mittausta?
                              • ilkka 330 ci
                                • Apr 2012
                                • 129
                                • varkaus
                                #45
                                kyllä on huuatettu ihan urakalla
