E34 pakoputkisto
  • ilkka 330 ci
    • Apr 2012
    • 129
    • varkaus
    E34 pakoputkisto
    Tervehdys...tuli hommattua e34 4 litran myllyllä ja tahtois tietää käypikö esim etupönttö jostain muusta mallista?esim 535 tahtoo olla ainaskii mätänetissä vaan 535 ja uuden alkuperäisen hintaa en haluu etes tietää
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei käy kun 540 on V8 mallinen ja tarvitsee kaksi etupönttöä.
    6 ja 8 sylinterisissä on ihan erilainen putkisto.
    • ilkka 330 ci
      • Apr 2012
      • 129
      • varkaus
      Mulla on tossa ihan etummainen yhellä isolla pöntöllä sit sen jälkeen tulee kaksi pienempää
      • Muurahainen
        • 9195
        Ensinhän tuossa on kaksi kattia. Keskellä yksi iso ja sitten takapönttö.
        Jossain arabi mallissa kenties vaimentimet kattien tilalla. Oletin että tarkoitat näitä pönttöjä etupätkällä.
        Tuosta linkistä voi vakoilla millainen on vakio.
        Keskivaimennin näyttää äkkiseltään samalta mutta taittaa olla pienempi kuin B40 koneessa.
        • ilkka 330 ci
          • Apr 2012
          • 129
          • varkaus
          joo oon täs yrittäny ettii kuvia alkuperäisestä ja nyt sen sain kiitos siitä...nyt sit näyttää siltä et on taidettu katit poistaa koko autosta..per...Mistä noita pönttöjä saa tarvikkeena ku tosiaan alkuperäset maksaa maltaita
          • ilkka 330 ci
            • Apr 2012
            • 129
            • varkaus
            edit: ja oikeessa putkistossa tos ni välipönttö on se mikä on rikki sit joku on laittanu sen jälkeen kaks simonssin pönttöö peräkkäin(kivat murinat) nyt vaan mietin et mitteehän nuo tuumaa konttorilla jos laittas rikkinäisen pöntön tilalle vielä kaksi pientä simonssia..
            • TuoAntti
              • 4178
              Konttorilla tykkää kyttyrää, vaikka laittaisit vielä pari simonssia lisää, mutta ei katteja ole. Laita ne katit, niin sillä selvä.
              EVERYTHING | WORKS
              • ilkka 330 ci
                • Apr 2012
                • 129
                • varkaus
                Näin se vaan tarttee tehä...Mut olisko jollain vinkkejä mistä noit sais tarvikkeena
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  Googlesta
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • ilkka 330 ci
                    • Apr 2012
                    • 129
                    • varkaus
                    Tässä soitellu ja viestiä laitellu miljoonaan paikkaa ja todella huonosti on enää missään osia..eli ratkaisu biltemasta pari 79€ kattia ja välipöntön tilalle suoraa putkee...tietysti jos jollain lojuu nurkissa kautta auton alla ylmiärästä pönttöö ni mie lunastan pois
                    • Ohvi
                      • Nov 2006
                      • 75
                      Osta biltemasta ne katit, teet laipat että helppo poistaa katsastuksien ajaksi ja sit suoraa putkeen väliin kun leima paperissa?!? Näin joku mun 740i oli tehnyt.
                      Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
                      Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Miksi ihmeessä ne katit pitää ottaa pois?
                        Ei niitten poistolla ainakaan yhtään lisää voimaa saa.
                        ps. ei ehkä kannata ottaa katteja pois katsastukseen
                        • ilkka 330 ci
                          • Apr 2012
                          • 129
                          • varkaus
                          Joo en kehtoo joka vuos ruveta virittelee ja tolla simonssin virityksillä tosiaan murahtaa kohtuu mukavasti
                          • Ohvi
                            • Nov 2006
                            • 75
                            Tarkoitin tietenkin katsastusten väliseksi ajaksi ja onhan tuossa se että on ne muhkeammat äänet saa ja eipähän katit hajoa ajossa itse kyllä miettinyt noita magnaflow katteja.. eivät pahan hintaisia ole ja läpivirtaampia.
                            PS. Taitaa ne katit syödä tehoja jonkin verran.. vai?
                            • buusaman
                              • Mar 2009
                              • 157
                              • turku
                              katit
                              Ei ne katit välttämättä vie tehoja vaan saattaa olla just toistepäin jossei oo vastapaineita tarpeeksi, riippuu ihan moottoriohjauksesta / kuristaako pakoputkisto auton kulkua yleisestiottaen.
                              Benis Mahtavan Waltava
