e34 m20b25 käyntihäiriö
  • Doughnut
    • Oct 2009
    • 97
    • Uusimaa
    Nyt alkaa omat avut loppua, enkä searchillakaan löytänyt vastaavia vikoja. Eli kaikki alkoi siitä kun huomasin auton kojelaudan valojen vilkkuvan, lopulta huomasin että kaikki sähkölaitteet humppailee, joten vian täytyi olla laturin hiilissä ja jännitteen tasaajassa. No matkalla motonettiin uutta jännitteentasaajaa hakemaan alkoi ongelmat. Kesken ohituksen moottoritienopeudessa tehot tipahtivat ja auto alkoi röpöttämään. Ei muuta kun auto sivuun ja tarkkailemaan mikä vikana. Pörisee ja bensa haisee. No kävin ostamassa uuden jännitteentasaajan ja asentelin paikalleen. Auto pyörii nyt tyhjäkäyntiä tasaisesti ja pienellä kaasulla nostaa kierroksiakin normaalisti, mutta vähänkään enemmän kaasua antaessa alkaa röpöttämään ja bensa alkaa haista.
    Kokeiltuja osia:
    Ecu, ei vaikutusta
    Kaasuläpän asentoanturi purkuautosta, Ei vaikutusta
    IMM purkuautosta, Ei vaikutusta
    Polttoainepumppu, Ei vaikutusta
    Polttoaineensuodatin, Ei vaikutusta
    Virranjakajan kansi ja pyörijä, Alkoi käymään huonosti jopa tyhjäkäynnilläkin, vanhat kiinni ja tyhjäkäynti pelaa.
    f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
    Entiset:
    e90 320i -09 Schwarz II
    e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
    e34 525i -88 Delphin metallic
    e36 318i -91 Brokatrot metallic
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Oletko mitannut akkujännitettä nyt jännitteensäätimen vaihdon jälkeen?
    Koneen käydessä pitäisi olla yli 13v, mielummin lähempänä 14v. Mikäli ei, niin tässä todennäköisesti vika, kipinä loppuu kesken jos akkujännite alhainen.
    Toinen, minkä tekisin ensimmäisten joukossa, on sytytystulppien vaihto.
    Kun alkujaan rupesi prötäämään akkujännitteen notkahdettua, on kastellut tulpat. Tulpat voi olla moisesta kerralla vainaa.
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Vaihappa bpumppu ja suodatin.. Kuulostaa että ei saa bensaa suuremmilla kierroksilla. Tai tulpat sökönä, ei sytytä paineen alla kunnolla
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • Doughnut
        • Oct 2009
        • 97
        • Uusimaa
        Joo itsekkin mitä tässä nyt olen nettiä tutkinut, ja muilta saman koneen omistavilta bemaristeilta kysellyt, niin bensapumppuhan se taitaa olla mennyt, täytyy laittaa vaihtoon ja palata asiaan mikäli ei sillä korjaannu. Laitoin tosin auton seisontaan talveksi, joten kiirettä ei ainakaan korjauksella ole.
        Entiset:
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Yleisimmin taitaa pumppu pimentyy, tarvike pumppuu elä vaan hommaa Ei kestä kauaa
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
          • Doughnut
            • Oct 2009
            • 97
            • Uusimaa
            Nyt olisi vaihdettu tulpat, bensansuodatin ja pumppu, mutta vika löytyy edelleen! Eikö kellään ole ollut samanlaista?
            Entiset:
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Kokeile putsata imusarjan alla oleva pyöreä suuttimien liitin.
              Virranjakajan kunto?
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Päärele?
                Päävirtasulake?
                Edit: Sori, luin liian nopeesti. Tuskin noi ongelmat enää releistä tai sulakkeista johtuu jos uusi jännitteentasaaja korjasi asiaa noinkin hyvin...
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • Doughnut
                  • Oct 2009
                  • 97
                  • Uusimaa
                  Tsekkasin suuttimien liittimen, oli ihan kunnossa. Jakajankin aukaisin ja pyörijä oli ainakin vaihtokunnossa, Messinkipinta oli aivan röpelöinen. Kannessa kynnet olivat myös täynnä jotain hapettumaa, sekä kansi oli hieman kostea. Täytyy ilmeisesti seuraavaksi hommata uusi pyörijä ja kansi ja toivoa että lähtisi käymään kunnolla.
                  Entiset:
                  • Doughnut
                    • Oct 2009
                    • 97
                    • Uusimaa
                    Nyt alkaa omat avut ja äly kyllä loppua.. Hain uuden virranjakajankannen ja pyörijän, niin ei enää käynyt edes tyhjäkäyntiä kunnolla. Heitin vanhat takaisin, niin tyhjäkäynti palasi ennalleen. Eikö kellään ole ollut samanlaista ongelmaa aikaisemmin?
                    Entiset:
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      Mites näissä tuo ennakon säätö tapahtuu? M30 koneessahan jos on vähänkin vituillaan niin ei käy tyhjäkäyntiä mut kaasulla kestää käynnissä, ja tietysti jos myöhällä on niim bensa haisee yms..
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Tää voi edelleen olla hakuammuntaa, mutta tsekkaapas sittenkin ihan vaikka varmuuden vuoksi se päärele ja päävirtasulake. Mites onko moottorin maadoitus kunnossa?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Motronic hoitaa säädön. Ei kannata koittaa mennä ronkkimaan itse.
                          • tunika
                            • Aug 2008
                            • 808
                            Viallinen tyhjäkäyntimoottori aiheuttaa kaikenlaista harmia mm. pätkimistä
                            e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                            e39 530da touring -01
                            ------------------------------- Duo Osmo
                            Smart fortwo coupe -00 ex
                            mb 190 2.5-16 -89 ex
                            e36 328I sedan -95 ex
                            e36 318Is coupe -93 ex
                            • Doughnut
                              • Oct 2009
                              • 97
                              • Uusimaa
                              Moottorin maadoitus on kunnossa. Pääsulakkeesta ja releestä, missähän mahtavat sijaita? Pääsulaketta en ainakaan löytäyt tuosta vänkärin puolen iskarintornista missä sen ilmeisesti pitäisi sijaita. Mitenhän tuon viallisen tyhjäkäyntimoottorin voi todeta. Ainakin kun auto käy tyhjäkäyntiä, ja ottaa tyhjäkäyntimoottorin liittimen irti ei tapahdu mitään, Vika on tallella myös kun johdon ollessa irti kaasua painaa kovemmin. Kun kaasun painamisen jälkeen kierrokset tasaantuu, jää tyhjäkäynti hieman korkealle, ja kun tyhjäkäyntimoottorin liittimen kytkee tämän jälkeen takaisin, kierrokset laskeutuvat normaalin tyhjäkäynnin tasolle.
                              Edit: Tuli mieleen myös että voisiko koneesta olla mennyt bensanpaineensäädin jotenkin rikki?
                              Entiset:
