BMW 535i ongelmaa laatikon kanssa!
  • AlluAnttonen_97
    • Oct 2014
    • 3
    • Pornainen, Suomi
    Eli siis meikäläisen e34 535i vuosmallia 1990 laatikko tuppaa luistahtamaan!
    Vaihteet vaihtuu nätisti 1-3 asti mutta neloselle kun vaihtaa niin nostaa hiukkasen kierroksia ennenkuin kytkee nelosen päälle? Mistähän maahtaa johtua? Ei tee sitä aina mutta välillä tekee. Kovissa kiihdytyksissä ei ilmene mutta pintakaasulla kun kiihdyttää niin 3lta 4selle vaihtaessa nostaa kierroksia ja veto häviää sekunniksi ja sitten kytkee nelosen päälle.. Apua kaivataan!
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    Oletko tarkistanut millaista öljyä koota sisältää, vai onko siellä ollenkaan sitä. Oletko varma palauttaako kytkin samantien? Ettei vika välttämättä olekkaan vaihteistossa
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
    • Muurahainen
      • 9195
      Automaatti ilmeisesti. Tarkista ensin tosiaan öljyjen taso.
      • AlluAnttonen_97
        • Oct 2014
        • 3
        • Pornainen, Suomi
        Juu täytyy tosiaan tsiigailla hitusen enemmän ja perushuoltaa laatikko. Eli vaihtaa öljyt ja nuo. Kiitos asiallisista vastauksista
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Hyvä. Automaatti jos on, niin tuo ZF:ffän aski ei oikeen pelitä vähillä öljyillä hyvin, kun ne loppuvat kokonaan menee loota jumiin.
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
          • mla
            • 83
            Öljyjä vaihtaessa tietty suodatin uusiksi, ja oikean mallinen. Noissa laatikoissa on ainakin kahden mallista suodatinta: imuputki pohjassa ja imuaukko kyljessä. Muistaakseni imuputkella varustettu kuuluu EH laatikkoon, osaako joku tarkentaa?
            Tuo imuaukollinen versio menee vissiin kumpaankin, mutta saattaa haukkoa ilmaa (EH laatikossa?). Ei siis välttämättä kannata luottaa siihen että siellä on oikea suodatin paikoillaan.
