Saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    ilmastoinnin flekti mikä on lauhduttimessa... on ihan jumissa :/
    voiko ton tilalle laittaa tarvike sähkö flektin ?
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      tänään otin vanhan lauhduttimen pois ja laitoin tilalle uuden.
      flektinkin vaihdoin uuteen.
      kuuluuko flektin johtoiin tulla virtaa vaikka ei olisi täytetty ?
      missä ilmastoinnin RELEET ja SULAKKEET ?
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        mun auton VIN koodilla otetetut tiedot bmw fans sivuilta
        olisiko noi oikeat tiivisteet :
        6 / 7 / 8 / 10 osanumerot ..
        :think
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          Noniin pitkäst aikaa
          nyt on ilmastointi aikahyvissä mallissa.
          nyt on :
          - uusi lauhdutin
          - uusi kuivain
          - uudet tiivisteet
          - kompura / jalka / putket on kiinni
          - sähköflekti lauhduttimelle
          enää tarvisi ilmastointi kompuralle hihnakiristimen / hihna
          kompura oli toimiva annoin suoraa virtaa sille ihan muutaman sekunnin
          ac nappiin syttyy valo.
          minkä takia lauhduttimella pitää olla flekti, että se viilentää eli jos ei ole niin kapiiniin ei kylmää tule ?
          • Muurahainen
            • 9194
            nyt on :
            - uusi lauhdutin
            - uusi kuivain
            - uudet tiivisteet
            Tuo tosin ei hirveän hyvin vielä kerro toimiiko kompura mutta sen näet kun saat kiristimen ja hihnan.
            Lauhduttimessa on flekti ihan sen takia että se lämpenee aika tehokkaasti ja kylmäaine pitäisi saada lauhdutettua siellä. Myös paine kasvaa komeasti ilman flektiä.
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              sitten : noihin flektin johtoihin ei vissii tule virtaa ennen kuin on ilmastointi täytetty ?
              vai pitäisikö tulla ?:think
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei ilmastoinnin syöttämänä kun ei se suostu kytkeytymään ilman tarvittavaa painetta.
                Jäähdyttimen kyljessä on anturi minkä kautta saa flekti myös komentoja.
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  ei mulla ole syylärissä mitään anturia :think
                  mut johdot tuli kylh flektille...
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Apparin puolella ja jos se ajovalon taustamuovi on tallella niin sen takana.
                    Ja jos ei ole edes paikkaa anturille niin on ilmastoimattoman jäähdytin paikoillaan.
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      #25
                      varmaa jäähdytin vaihdettu jälkeen päin... ei ole anturia
                      katsoin äsken mihin flektin johdot menee niin näyttäs menevän sulakerasiaan tai auton sisälle :think
                      paha sano kun monta johtoa kulkee samaa linjaa ja on suoja päällä
                      pitäskö itse ny laittaa sille anturi että se pelais, eli ilmastoinnin flekti toimii veden lämpötilanmukaan ? jotenkin mietityttää kyllä kun eikös flekti kumminkin kuulu olla aina päällä kun ilmastointikin
                      • peto2
                        • 8258
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #26
                        Ei, flekti käy hiljaa kun painekytkin kykee kompuran päälle ja isolla nopeudella kun painekytkin kertoo että paine on yli 20bar tai jäähdyttimen anturi näyttää yli 90astetta.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #27
                          Eli mun flekti toimii paineanturin avulla
                          Tai sit ei lainkaa..sen näkee ku täyttää
