E34 nykii kiihdyttäessä
  • ViisKolmeVitonen
    • 389
    • Kauhajoki
    Katselin äsken kun ajelin että heiluuhan se kulutusmittari tai pikemminkin nykii kun ajoin n. 100km/h vauhtia. Oireet muutenkin vähän sen tapaisia kun juhis ennemmin kuvaili. Että oisko se lambda, kun päästöt kuitenkin ok??! Millai ne kattoo onko lambda iskus? Voiko ite kattoo?
    Passat tdi -04
    • 525TurboIC
      • 663
      • Pomarkku
      puolat on M50B25 48e kappale... ei nyt niin hirveen paljoa jos yhden ostaa...
      • jani73
        • 4356
        Vaihdoin eilen boschin platina-tulpat tuohon, edelliset oli jotkut NGK:n tulpat.
        No tänään ajellessa auto teki sitten sellaista, että valoista ykkösellä lähtiessä auto käytännössä hyytyi, tyhjäkäyntiä se kävi hyvin.
        No se elpyi siitä taas ja toisti tuota jonkun kerran. Kerran sitten kakkosella kiihdyttäessä auto nykäisi voimakkaasti.
        Muistan että auto teki aiemminkin, ennen tulppien vaihtoa saman tempun.
        Todennäköisesti noi puolat vaikuttaa viallisilta, kun neljässä niistä näytti olevan pieni hiushalkeama kuoressa?
        Loput kaksi puolaa näytti uudemmilta, joten ne lienee jossain vaiheessa vaihdettu.
        • Firefly
          • 647
          • Ylihärmä
          samaa vikaa omassa.. alkaa ~4 tonnin paikkeilla nykiä mutta muuten pelaa normaalisti.. kulutusmittari ei sekoile , ja käy ihan tasaisesti ainakin omasta mielestä tyhjäkäynnillä , mutta kiihdyttäessä tosiaan nykii aika "mukavasti"
          avasin sit pellin ja silmään iski tämmöset johdot jotka roikku vaan..(kato kuvat)
          mitähän ne mahtaa olla ja pitääkö niiden olla kiinni toisissaan? oli siellä toinenkin samanlainen setti mutta ne oli kiinni toisissaan.
          edit: nii ja jäi mainittematta että välillä saa sahata aika kauan käyntii..
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Näyttää ainakin toi oikean puoleinen sytytysjohdolta. Siinä johdossa on numerokin, minne se kuuluu.
            • Firefly
              • 647
              • Ylihärmä
              joo'o.. tosin noi on kuskin puolella ja tulpathan on apparin puolella.. ei millää ylety toi johto toiselle puolelle tai voi ylettyykki.. emminätiärä.. mutta kyllä joka tulpalle johto menee..
              • jani73
                • 4356
                KL-varaosilta lähti tulemaan 4 berua tuohon hintaan.
                Aamulla kävin motonetin puolia katsomassa, eikä kyllä pahemmin kiinnostanut laittaa 54€/kpl italialaisiin rimpuloihin.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Auttoiko puolien vaihto??
                  • jani73
                    • 4356
                    Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
                    Puolien vaihto auttoi ongelmaan.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #25
                      Itellä samanlaista "kuminauhamaista" kiihtymistä kaasupohjassa m50b20 NV. Vaihdettu tulpat, b.suodatin ja ilmansuodatin. Ei vaikutusta. Tasakaasulla ajettaessa kulutusmittari seilaa 0,5L lukemia. Lambda-arvot kuitenki seilaa tyhjäkäynnillä ainaki 0,15-0,85V välillä joten lienee kunnossa. Epäilykset kääntyy puolia kohtaan sillä välillä käy tyhjäkäynnillä viidellä. Pitänee ottaa lämpökamera ja kattoo pakosarjasta mikä pytty käy kylmempänä (mistä jää sytyttämättä)
                      • Fanatic21
                        • Jun 2014
                        • 131
                        • P-karjala
                        #26
                        Ilmanmassamittari sökönä?
                        E34 M50b25 turbo
                        Ex: E34 525i vm91
                        Joensuu Connection
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #27
                          Puolavika on aika harvinainen. Mittaa puolien vastuksen, jos kaikissa samat sekä kylmänä että lämpösenä, suuntaisin katseen toisaalle.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            Kerrotko lisää minkä napojen väliltä ja mitä pitäisi olla:think?
