E34 nykii kiihdyttäessä
  • arsca77
    • 141
    • Nokia
    Eli M50B25 -93. Voimakkaammin kiihdyttessä tuntuu kuin "lähteekö vai eikö lähde" normaaliajossa ei tunnu mitää eikä se nykiminenkään ole voimakasta vaan tuntuisi kun painaisi hieman jarrua...eli hieman kiihtyy ja sit tasaantuu ja taas menee...ei voimakkaasti nyi mutta sen tuntee selvästi. Lamba kaiketi kunnossa kun pääastöt on ok. Tulpat on hyvät. vaan mistähän voisi johtua? söörtsillä en löytänyt vastaavaa ongelmaa.
    735ia E23 -85
  • Tohtori
    • 560
    • Kirkkonummi #02400
    Eikös tämä viittaa että puolat kohta vaihto tarpeessa. Ainakin meiän 525 nyki joskus kiihdyttäessä ja vika hävis kun puolat siitä vaihto
    E39 528iA Touring "Oxford Grün"
    E34 525iA Touring "Schwarz II"
    Ex.
    M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Omassa m50b25 oli kans sama vika ja puolahan sieltä paljastu vian aiheuttajaksi. Käyppäs testauttamas ne sun puolat niin tiedät varmasti.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • Frendiz
        • 501
        Nostetaampas ylös, kun tuntuu olevan samanlainen ongelma minunkin autolla. Jotenkin vaan tunnostaa laiskemmalta kuin aikaisemmin... Kuinka suuri merkitys tulpilla ja putsarilla on tehoihin, kun niitäkään en ole ihan heti vaihtanut? Missäkä ne puolat voi testata?
        BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
        EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
        "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
        • ViisKolmeVitonen
          • 389
          • Kauhajoki
          Jotain samantapasta tääki. Tulpat on vaihdettu.
          Passat tdi -04
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Yleensä vika on joko lambdassa tai puolissa. Lambdassa jos kulutusmittari heiluu edestakaisin noin +/- 0,5 litraa tasakaasulla ajettaessa esim. tasan 100km/h nopeutta. Ja lambdavikainen auto vetää esim. täyskaasukiihdytyksessä 1500-6000rpm välillä epätasaisesti. Eli välillä vetää täysillä ja välillä veto hyytyy kuminauhamaisesti. Myös kulutus on normaalia korkeampi matka-ajossa. Tietyissä tapauksissa auto ei mene päästöistä läpi.
            Jos yksi tai useampi puola on paskana M50 koneessa niin silloin pätkäisee yleensä sytytystä eli ei ole niin huomaamaton vika. Helpoiten vika selviää ostamalla yksi uusi ja ehjä puola ja kokeilemalla sitä vuorotellen jokaisen vanhan puolan paikoilleen kunnes vika löytyy. Huomaa että vika voi olla myös puolan ja sytytystulpan välisessä tikussa.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Frendiz
              • 501
              Voiko tuota autoa käyttää jossain testissä, mistä voisi näkyä tuo lambdavika? Juhis varmaan tietä paljon vikakoodien luku maksaa laakkosella? Niitä puolia en nyt edes uskalla ostaa, maksavat varmaan aivan liikaa. Jos nyt aloittaisi kuitenkin sillä että vaihtaisi sen ilmasuodattimen ja tulpat.
              Niin, ja nykyjään kun käynnistää auton ns. kylmänä, niin jää kirrokset alle 1000 ja muutenkin käynnistys tuntuu vaikean oloiselta, jonkin ajan päästä nousee sit hieman yli 1000... Mut tämä kylmällä koneella.
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                Voiko puolavika ilmetä myös niin, että kylmänä heti startin jälkeen tyhjäkäy joskus hetken viidellä ? Kun antaa kaasua niin sitten viimeinenkin muki päättää tulla leikkiin mukaan.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • jani73
                  • 4356
                  Käynnistäessäni kylmän koneen, kierrokset nousee heti sekunniksi noin 1400 ja laskee sitten noin 800 kierroksen tuntumaan. Lämpimänä kierrokset jää heti siihen 800.
                  • Frendiz
                    • 501
                    Tuossa kun käynnistin auton, niin jossain 700 paikkeilla mörisi ehkä sen 5sekunttia. Sen jälkeen nousi sinne yli 1200...
                    Ja kun ajelin kajaaniin niin kas, en ennen ajatellutkaan että kyllähän siellä se kulutusmittari seilaa semmoista muutaman millin liikerataa tasakaasulla. Eli voisi Juhiksen tekstistä päätellä että lambda siellä sekoilee...? Voisiko vika olla lambdan johtimien kosketuksessa, vai ihan suoraan lambdassa?
                    • puuhajanne
                      • 45
                      kannattaa viedä auto bosch car serviceen jos on epäselvyyttä. siellä maksaa 100 euroa kun käyvät kaikki sähköpuolen laitteet ja anturit läpi.
                      kuin tikku paskassa...
                      • Hevimies
                        • 1456
                        • Savonlinna
                        Tuolla rahalla kävisin kyllä mielummin ostamassa uuden lambdan ja toivoisin parasta.
                        edit:typo
                        • Frendiz
                          • 501
                          Kallis tosiaan tuo bosch juttu, ennemmin suoraan se uusi lambda. Liekkö päästöt nyt kohdallaan, jos se lambda on kerran rikki. Tai siis voisiko päästöistä heti huomata lambdan vajaa toiminnan?
                          • ViisKolmeVitonen
                            • 389
                            • Kauhajoki
                            Ja uppista...
                            Vaihdettu on nyt tulpat vaihdettu ja siivoilin virranjakajasta niitä nastoja. Tämä tuntui aluksi auttavan asiaa paljon, mutta nyt auto tuntuu taas entisen kaltaiselta: kiihtyy vaivalloisen oloisesti ja ei oikein vastaa kaasuun pitäen sellaista "hyökkimistä", että olisi lähdössä oikein kunnolla, mutta ei niin ei.
                            Tuntuu myös, että tämä pahenee koko ajan. Päästöarvot ovat normaalit,
                            jos se tieto jotain auttaa.
                            Myös ajoittaista "pötpöttämistä" esiintyy tyhjä käynnillä, eli taitaa jättää
                            kipinän pois välillä? Myös käynnistyvyys vaihtelee oudosti. Kulutusmittari
                            pelaa normaalisti.
                            Mitä kannattaisi seuraavaksi katsella?
                            Passat tdi -04
                            • Frendiz
                              • 501
                              Joo, tuli itsekkin vaihdettua se lambda ja en huomannut mitään suurempaa parannusta kulku puoleen. Veholla lambda arvo seisoi 0.46V tyhjäkäynnilla, siis ennen lambdan vaihtoa. Pitänee seuraavana uusia ilman suodatin ja tulpat.
