E34 530 temppuilee
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    E34 530 temppuilee
    Eli ollut ongelma kun ajotietokone herjaa kaikkia valoja, vaikka ovat kunnossa, rekisterikilvissä oli ledit, jotka vaihdoin mutta ei helpottanut. Olen koittanut metsästää samanlaista valomoduulia, mutta vielä ei ole löytynyt, josko vika siinä. Oli yön yli akunkenkä irti, edelleen vika päällä. Aamulla kun laitoin akun. Takaisin, niin alkoi tyhjäkäynti välillä seilaamaan? Mikäs neuvoksi?
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • Muurahainen
    • 9195
    Koitappa ottaa töpselit irti ajovalojen korkeudensäätömoottoreista.
    Vanhetessaan niistä hajoaa häiriönpoisto ja sitten valittaa kaikista lampuista.
    Tuo tyhjäkäynti luultavammin asettuu kun ajat pätkän että moottorinohjaus oppii taas tavoille.
    • peeämwee
      • 1844
      • I sink hell
      Juuripa näin.
      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        Jeps, tämä on ollut tarkoitus vielä kokeilla!
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Originally posted by peeämwee View Post
          Juuripa näin.
          Parinlenkin jälkeen tuntui tosiaan paranevan!
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • nikkis
            • Oct 2009
            • 95
            • savonlinna
            noihin valoihin vielä että katoppa kontin johtosarja kans..
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              Pitääpäs katsoa!
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Pitääpäs katsoa!
                Tyhjäkäynti tosin seilaa edelleen aikalailla, mikäs neuvoksi?
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • nikkis
                  • Oct 2009
                  • 95
                  • savonlinna
                  itellä seilas 540 kans mut korjautu ku uusin kaasuläpän asentotunnistimen.. teki viallisella kyllä vähän muitaki temppuja
                  • iKivi
                    • Feb 2012
                    • 516
                    • Kokkola
                    Itellä ei ollu tätä ongelmaa ennenkuin otin akun yöksi irti
                    3-series 4x
                    5-series 24x
                    7-series 5x
                    X3
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jotain siellä on rikki kumminkin mihin ohjaus ei osaa enään sopeutua.
                      Imuvuodot?
                      • iKivi
                        • Feb 2012
                        • 516
                        • Kokkola
                        Jatketaanpaas vaikka tähän topickiin.
                        Auto vaihtui samanlaisen touringmalliin, jossa vilkut toimii ulospäin niinkuin kuuluu, mutta mittaristossa vilkkunäkyy vain vasemmalle vilkutettaessa, oikealle ei, eikä kuulu ääntäkään?
                        3-series 4x
                        5-series 24x
                        7-series 5x
                        X3
