Eli ollut ongelma kun ajotietokone herjaa kaikkia valoja, vaikka ovat kunnossa, rekisterikilvissä oli ledit, jotka vaihdoin mutta ei helpottanut. Olen koittanut metsästää samanlaista valomoduulia, mutta vielä ei ole löytynyt, josko vika siinä. Oli yön yli akunkenkä irti, edelleen vika päällä. Aamulla kun laitoin akun. Takaisin, niin alkoi tyhjäkäynti välillä seilaamaan? Mikäs neuvoksi?
E34 530 temppuilee
Originally posted by iKivi View PostEli ollut ongelma kun ajotietokone herjaa kaikkia valoja, vaikka ovat kunnossa, rekisterikilvissä oli ledit, jotka vaihdoin mutta ei helpottanut. Olen koittanut metsästää samanlaista valomoduulia, mutta vielä ei ole löytynyt, josko vika siinä. Oli yön yli akunkenkä irti, edelleen vika päällä. Aamulla kun laitoin akun. Takaisin, niin alkoi tyhjäkäynti välillä seilaamaan? Mikäs neuvoksi?
Vanhetessaan niistä hajoaa häiriönpoisto ja sitten valittaa kaikista lampuista.
Tuo tyhjäkäynti luultavammin asettuu kun ajat pätkän että moottorinohjaus oppii taas tavoille.
Originally posted by Muurahainen View PostTuo tyhjäkäynti luultavammin asettuu kun ajat pätkän että moottorinohjaus oppii taas tavoille.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
http://velkakello.fi/
Originally posted by Muurahainen View PostKoitappa ottaa töpselit irti ajovalojen korkeudensäätömoottoreista.
Tuo tyhjäkäynti luultavammin asettuu kun ajat pätkän että moottorinohjaus oppii taas tavoille.E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
