Takaiskarin alapää pultti poikki
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    eli meni takaiskarin alakiinnitys pultti poikki ja jäi kai se kierre sinne sisälle...
    onko muilla käyny samallai ?
    millä saan ton kierteen pois ?
    auto : bmw e34 touring
  • juhomo
    • 637
    • Kempele
    Hitsaa sopivan kokonen mutteri siihen kierteeseen kiinni.
    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
    www.jsautomoto.fi
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      Muuten vois mut kierrettä ei näy ulospäi ?
      • juhomo
        • 637
        • Kempele
        Riittää jos se katkennut pultti on edes lähellä sitä ns tasopintaa.
        Hitsaa ensin aluslevy siihen katkenneeseen pulttiin, sen jälkeen hitsaat mutterin aluslevyyn ja annat jäähtyä. Tämän jälkeen väännät mutterin katkenneine pultteineen irti. Mikäli ei onnistu hitsaat vain uuden mutterin/aluslevyn. Paras hitsaustulos saadaan puikolla hitsaamalla. Hommaan on olemassa erikoispuikkoja(esim certanium 707) Hitsaus onnistuu kuitenkin migilläkin kun laitat vaan tarpeeksi virtaa.
        Kohta joku tulee varmasti ehdottamaan jotain vastakierretappihässäkkää. Ei tahdo toimia.
        Tietenkin toinen vaihtoehto on porata katkennut pultti pois ja tehdä tilalle uusi kierre tai porata läpi asti ja laittaa mutteri toiseen päähän. En suosittele näitä toimintatapoja vaan liputan edelleenkin hitsauksen puolesta.
        www.jsautomoto.fi
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          sitä kierrettä ei tule lainkaan ulos sieltä. on noin 4mm-8mm tyhjää ja sitten on kierre.... ollut vissii väärä pultti iskarin alapäässä ja kierre ollut lyhyt...
          • rgaweer
            • 1670
            Eikös rakenne ole sellainen että se kierre on ikäänkuin syvennyksessä? Jos on poikki niin että kierrettä ei ole näkyvillä niin pitäisi muistaakseni mahtua hitsaamaan mutteri sen katkenneen pultin päähän. Ei pakolla lähde ekalla, mutta ehkä kymmenennellä?
            E34 x2, E12 x2, E30
            E28 520i -82 & 520iA -86
            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
            • sonkko123
              • Aug 2012
              • 1114
              krhm.. osta vääränkätisellä kierteellä oleva poranterä jostain kunnon metallifirmasta, joha rupee pultit lähtemään. Ei se nyt niin vaikeaa ole vähän mielikuvitusta käyttää
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Mikä?
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • tuttifrutti
                    • Aug 2011
                    • 247
                    • Kitee
                    ainakin omat jumissa olleet katkenneet on myös yleensä olleet tiukassa. turha katkoa kalliita teriä
                    • Ziggis
                      • Jun 2008
                      • 454
                      • Melbourne (Mellilä)
                      Mikä?
                      Varmaa tarkoittaa vastakierretappia...
                      eivät vaan nuo ryytyneet tahdo sillä lähteä,vaan myös tappi katkeaa ja sitte ei saa enää ees porattua.
                      mä ainakin poraisin ihan kylmästi sen vanhan pultin läpi ja laittaisin läpipultin lukkomutulla siihen.
                      Ex. e39 540i -97
                      Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                      Ex. e36 325iA -92
                      Ex. e34 540iA -94
                      Ex. e30 325 2.7 eta -86
                      Ex. e34 540iA -93 touring
                      Ex. e32 730i -89
                      Tällä mennään
                      • conna
                        • 324
                        Mikä?
                        Ei vaan on "normaali" poranterä mutta pyöritetään vaan eri suuntaan kuin tavallisesti.
                        Esim tuolta -> https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuottee...4-osainen/2244 tai tuolta -> www.tpmoy.fi/83 tai wurthilta www.wurth.lv/img/text/.../04_Urbji.pdf googlatkaa lisää tietoa.
                        • Ziggis
                          • Jun 2008
                          • 454
                          Hmm... joo siitähän on ihan vitusti hyötyy et poraa reiän ns.väärinpäin... se pultti ku ei kuitenkaan tuu sillä ulos sieltä.
                          Ex. e39 540i -97
                          Ex. e36 325iA -92
                          Ex. e34 540iA -94
                          Ex. e32 730i -89
                          Tällä mennään
                          • Guest's Avatar
                            Suosittelen kokeileen
                            Ennen olin metallipajalla töissä ja muistan kun kerran tuotiin joku vanha jenkkiauton kansipari käsille joissa ~20 katkennutta pulttia, aikani hitsailin muttereita ja ähkin sen kanssa, näytti toivottomalta. Yksi vanha setä sanoi että hae viereiseltä wurthiltä vasen kätinen pora sopivasti pienempi kuin pultit on.
                            Tulos, muistaakseni 3 joutu laittaan helicoilit.
                            Toki se poraaminen onnistuu ihan todella paljon helpommin pylväskoneella hitailla kierroksilla ja isolla syötöllä, kun terä uppoaa lähes pultin loppuun, niin yleensä nousee jämät pois reiästä.
