-94 540 ylimmäräinen boksi pellin alla?
  • nikkis
    • Oct 2009
    • 95
    • savonlinna
    eli tuossa otsikossa jo tärkein, vilkasin huvikseen pellin alta moottorinohjaus boksin numerot jos lastuu tilais jossain vaiheessa ni sielä oli ylimääränen boksi ilman mitää töpseleitä? eli 3 niitä pokseja ja taainmainen oli ilman piuhoja, onko tuo nyt sit joku cruiselle tarkotettu? haulla en oikein löytäny vastaavaa
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    kuvan kun laittaisit,niin selkiäisi paremmin
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • nikkis
      • Oct 2009
      • 95
      • savonlinna
      koitan huomena laittaa,näytti siltä että siihen kävis se moottorinohjaus poksin liitin
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Onko automaatti vai manuaali. Voi olla ,että joskus muutettu autom. manuaaliksi ja jätetty automaatin ohjainlaite paikoilleen.
        E61 M-sport
        • nikkis
          • Oct 2009
          • 95
          • savonlinna
          manuaali. katoin just otteesta ni lukee 540i ja ei ainakaa prosentteja näy että ois vaihettu
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Onko se 540i yhellä vai kahella eculla. Yhellä mahto olla. Sitte vielä EML erikseen. =Electronic throttle control unit.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • nikkis
              • Oct 2009
              • 95
              • savonlinna
              tuotapa en osaa sannoo, onko tuo eml joku sähkösen kaasuläpän juttu? tuo ainaki on vaijerilla samoin luiston esto
              tuolla näkyy samalla tavalla nuo poksit: http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Chip.htm
              eli just tuo tuulilasin puoleinen poksi mikä on ni siihe ei tuu mitään
              • ihi
                • 243
                • Kota
                Niiden purkkien numerot kun lyöt googleen, niin pääsee tunnistuksessa jo aika pitkälle. Mutta kuvailujen perusteella vaikuttaa juurikin moottorinohjauksen boksille. Liekö vaihdettu purkki joskus ja jostain syystä jätetty vanha paikalleen, tai muuten vaan sekoteltu pakkaa.
