eli tuossa otsikossa jo tärkein, vilkasin huvikseen pellin alta moottorinohjaus boksin numerot jos lastuu tilais jossain vaiheessa ni sielä oli ylimääränen boksi ilman mitää töpseleitä? eli 3 niitä pokseja ja taainmainen oli ilman piuhoja, onko tuo nyt sit joku cruiselle tarkotettu? haulla en oikein löytäny vastaavaa
-94 540 ylimmäräinen boksi pellin alla?
kuvan kun laittaisit,niin selkiäisi paremmine34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Onko se 540i yhellä vai kahella eculla. Yhellä mahto olla. Sitte vielä EML erikseen. =Electronic throttle control unit.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
tuotapa en osaa sannoo, onko tuo eml joku sähkösen kaasuläpän juttu? tuo ainaki on vaijerilla samoin luiston esto
tuolla näkyy samalla tavalla nuo poksit: http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Chip.htm
eli just tuo tuulilasin puoleinen poksi mikä on ni siihe ei tuu mitäänLast edited by nikkis; 09-01-2015, 21:27.
Niiden purkkien numerot kun lyöt googleen, niin pääsee tunnistuksessa jo aika pitkälle. Mutta kuvailujen perusteella vaikuttaa juurikin moottorinohjauksen boksille. Liekö vaihdettu purkki joskus ja jostain syystä jätetty vanha paikalleen, tai muuten vaan sekoteltu pakkaa.
