m50b25 ongelmaa
  • ukkonooa
    • Jan 2015
    • 10
    • vantaa
    m50b25 ongelmaa
    Olen uusi foorumilla ja olen koittanut etsiä searchilla. Todennäköisesti kansipahvi rikki kun pakokaasu haisee glykolilta ja puskee myös hajua sisään. Mutta onko vikaa myös termostaatissa tai vesipumpussa tms, kun lämmöt ei nouse jos puhallin on päällä(lämmintä ilmaa) ja muutenkin heittelehtii. Aikaisemmin oli päässyt keittämään ja tätä ennen oli lämmennyt normaalisti ja lämmöt pysynyt aisoissa. Oli siis myös ennen keittämistä n kuukauden sisään kadottanut suurimman osan jäähdytysnesteistä.
    Ihmettelin myös täyttäessä/ilmatessa järjestelmää kuuluuko ilmausruuvin toimia niin, että sen ollessa auki tiputtaa nestettä säiliön alta?
    Anteeksi mahdollisesti tyhmistä kysymyksistä nimim. ei autoalaa käynyt ja liian köyhä viedäkseen auto pajalle.
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Varmaan kannattaa ensiksi varmistaa, että se kansipahvi/kansi rikki. Se kuntoon ensin. Saattaa paljon oireita hävitä sillä! Ja varsinkin tuon moottorin jäähdytysjärjestelmä pitää muistaa ilmata kunnolla ja oikein metodein! Haulla löytyy asiasta tietoa.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Noh, kyllä aika viimeiseksi tutkimuskohteeksi asettaisin kansipahvin, nämä moottorit eivät ole mitenkään heikkoja pahvin osalta, joskin 20+v vanhoissa autoissa jo kaikki rupeaa olemaan mahdollista.
      Jos moottori polttaa sitä glykolia litratolkulla, ei sitä voi olla huomaamatta, tienoo täys vitivalkosta käyhää.
      Aloittaisin kuitenkin jotenkin näin:
      1 : Jos neste ei pysy järjestelmässä, valuuko sitä mahdollisesti moottorin ulkopuolelle?
      Tarkastuskohteita : Syylärin päädyt, muovin ja metallin rajapinta, vesipumppu, termarikotelo...jos sisäkenno litrakaupalla vuotaa, kastuu sisällä jo verhoukset.
      2 : Jos lämmöt karkaa silloin kun järjestelmässä on riittävästi nestettä, ja järjestelmä on kunnolla ilmattu, toimiiko viskoflekti, toimiiko termostaatti? Jos lämmöt pysyy hyvin kurissa matka-ajossa, visko vaihtoon.
