keskuslukituksen poisto
  • Jiipee94
    • Jan 2015
    • 10
    • siellä täällä
    Mitenkäs onnistuu keskuslukituksen poisto tommoses e34?
    Ja millä sen vois korvata, ku tässä ajattelin keventää niin lukitus pitäis saada mahdollisimman kevyeksi.
    onkos kukaan täällä kokeillut moista?
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    keskuslukon moottorit pois luukuista niin ei sillon ole sitä lukitustakaan
    • Jiipee94
      • Jan 2015
      • 10
      • siellä täällä
      Mites sitten?
      Saaks ne sitten sisäpuolelta auki?
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        Mulla puuttuu se lukon moottori vänkärin ovesta, se ei siis toimi keskuslukolla, mutta sisäpuolelta saa kuitenkin siitä lukkonapista oven lukkoon jne. Ja avauskahvat normaalisti toimii.
          • 16344
          Originally posted by Jiipee94 View Post
          Mites sitten?
          Ne toimii sitten "manuaalisesti". Ei keskuslukon tavoin.
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 546
            Kuulostaapa melkolailla työläältä tavalta poistaa kokonaisuudessaan ehkä 200-300 grammaa painoa autosta.
            Yhden oven kaikki lukitukseen liittyvä, kahvoista salpoihin ja keskuslukkoon ei varmaan paina yli puolta kiloa/ovi. Ja nämä poistettuna ovi ei siis pysy enää edes kiinni.
            Melkein jättäisin päivän aterian syömättä, sillä on suurempi merkitys painon suhteen, ja on sitten rantakunnossa kesää varten =D
            Ovessa painavimmat, ruuvein ja mutterein irroitettavat osat on lasit ja lasinnostinmekanismi, näiden poisto ja lasien korvaus pleksistä valmistetuilla voisi jotain teoreettista hyötyä tuoda kun nipistetään sekunnin tuhannesosia radalla.
            • Jiipee94
              • Jan 2015
              • 10
              • siellä täällä
              Nii mut sittenhä siin o viel se että ne lukot kettuilee iha reippaasti..
              Mitenkäs noi plexi lasit menee katsastuksesta läpi? Ja sähköikkunat saa varmaa vaa irti ku repii kaikki niihin kuuluvat osat poies.. ?
              • Muurahainen
                • 9194
                Niin mutta milläs ne ikkunat sitten pysyvät paikoillaan kun olet kaiken repinyt irti.
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 546
                  Yksi lukkomoottori voi aiheuttaa muidenkin temppuilua, eli kaikki ei välttämättä ole rikki....
                  Pleksilasit kiinnitetään sitten kiinteästi esim. kulmaraudoilla tmv.
                  Ei kyllä mitään järkeä oikein tässäkään, enkä tiedä laillisuudesta.
                  Varmasti plexilasien kanssa melutaso kasvaa, tuskin ovat sateella 100% tiiviitkään, ja tietysti naarmuuntuvat paljon helpommin kun aito lasi.
                  Kuulostaa kyllä siltä, että tarvitset joko isommalla koneella varustetun auton, tai sen ikäisen, että voi turboahtaa. Tämä kaikki muu on hiukan pelleilyä, ja saattaa hiukan varttuneempia jopa hymyilyttää.
                  Vähän se sama kun mopoaikana ruuvailtiin metallisia venttiilihattuja ja asennettiin poppikoneita skootterin kypäräboksiin. Itsellä oli hieno fiilis, ja kanssaihmisiäkin tuntui suorastaan naurattavan
                  • Jiipee94
                    • Jan 2015
                    • 10
                    • siellä täällä
                    Niin siis nyt on turbotus ja kevennys tarkoituksena.
                    Että en mie sitä vaan rupea keventelemää
                    • Ziggis
                      • Jun 2008
                      • 454
                      • Melbourne (Mellilä)
                      Jos nyt vaikka aloittaa sen kevennyksen repimällä kaikki sisustasta ulos ja sen jälkee ääneneristeet kaikki pois... maton voi sitte asentaa takas.
                      ja ku tuollee alkaa keventää,nii varapyöränkotelon tilalle suora pelti...
                      Muuten kyl suosittelen lisäämään voimaa,nii ei tuo mukavuus kärsi
                      Ex. e39 540i -97
                      Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                      Ex. e36 325iA -92
                      Ex. e34 540iA -94
                      Ex. e30 325 2.7 eta -86
                      Ex. e34 540iA -93 touring
                      Ex. e32 730i -89
                      Tällä mennään
                      • Ziggis
                        • Jun 2008
                        • 454
                        ja lisäks muuten kannattaa turbottaa ennen kevennystä... jos vaikka laittavat konttorilla vaaalle,nii ei tuu siitä murheita... 7kg/1kw on sallituissa rajoissa menevä tehonlisäys omapainoon nähden.
                        Ex. e39 540i -97
                        Ex. e36 325iA -92
                        Ex. e34 540iA -94
                        Ex. e32 730i -89
                        Tällä mennään
