Peilien maalaus, e34?
  • BcB
    • May 2004
    • 222
    Eli mites noista e34 -facelift mallisista peileistä saa nuo muovikuoret irti? Maalaisin ne korin väriseksi.. Entä peililasien irrotus? Naksauttaa ruuvarilla reuan alta irti? Noissa peililaseissa on reunoissa sellasta kuparinväristä virhettä ihan kun jotain olis valunut lasin alle.. Mikäs tollasta aiheuttaa? Peilin lämmitys?
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    Peilit on kulunu/taustalta lähtenyt se heijastuspinta pois. Tietääkseni ei lämmitäs tuota aiheuta, se vaan on syöpyny tms pois. Toisinsanoen joudut ostamaan uuden peilinlasin jos haluat "valumistasi" eroon.
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • BcB
      • May 2004
      • 222
      Jaa-a, voi olla noinkin.. Alkuperäisten peilien vm.89 lasit on kyllä täysin ok (ei lämmitystä), ja noi mitä tilalle laitan on vm.94 (lämmitetyt). Voihan se olla että bmw alkanut laittaa heikompitasoista materiaalia uudempiin peileihin vaikka epäilen hiukan.. Mutta asiaan; kellään tietoa tosta kuoren irrotushommasta?
      Näillä mennään...
      530d e60 sedan
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        varsinkin jos vesi pääsee väliin aiheuttaa juuri tota irtoamista mutta ei ainakaan minun tiedossa ole muuta keinoa kuin vaihtaa peilinlasi jos pahasti häiritsee
        • BcB
          • May 2004
          • 222
          Kai nyt joku noita e34 facelift peilejä on maalannut/purkanut? Eli millähän se muoviosa irtoaa jotta vois maalata? (ei oikein uskalla vaan kammeta irti kun ei tiedä??)
          Näillä mennään...
          530d e60 sedan
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            Kun katselin näitä kuvia, niin tuli mieleen e30 peililasin irroitus. Eli alhaalla on reikä johon mahtuu esimerkiksi ruuvimeisseli jolla voit kammeta tuon lukon auki. Eli käännät / työnnät sisälläolevaa klipsiä jompaankumpaan suuntaan (en muista kumpaan menee), niin se vapauttaa tuon peilin. Tämä on siis vain mutua, koska en ole tätä tehnyt kuin vain e30 peileille.
            • -santtu-
              • 260
              • Uurainen
              Jos peilit on samat ku e36 niin peili sisäänpäin ääriasentoon ja välissä näkyy klipsit jotka naksauttaa auki ja lasi lähtee pois,sitten näkyy 4 tai 5 ruuvia jotka auki niin lähtee lasin puolen runkokehys ja sen jalkeen saat julkisivun valurungosta irti!
              • BcB
                • May 2004
                • 222
                thx! Kokeillaan näillä eväillä..
                Näillä mennään...
                530d e60 sedan
                • -santtu-
                  • 260
                  • Uurainen
                  jos ei onnistu niin käyn purkaa omat ja otan kuvia,tai voi olla et mäihällä toinen on jo purettu
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Kuinkahan paljon E28 ja E34 peilit eroaa toisistaan kiinikkeiltään? Uudemmat E34 peilit ois ihan hienot E28:ssa..
                    • BcB
                      • May 2004
                      • 222
                      no tossapa nämä uudemmat e34 facelift malliset kiinnikkeineen.. En kyllä prkle vieläkään saanut kuorta irti.. Kun taivuttaa lasin ääriasentoon ulospäin, niin 2 metallista klipsua näkyy sisäreunan puolella.. Mutta niistä en oikein saa tapahtumaan mitään.. Ja tota reikää varren nimilevyn alapintaan mitä e30 mallissa tehdään en tohon kyllä lähtis puhkomaan..
                      Näillä mennään...
                      530d e60 sedan
                      • -santtu-
                        • 260
                        • Uurainen
                        revi se peililasi irti niin itekkin tein ku rupes vituttaa se saatö sillon kun piti saada sähköt niistä m3 siin,eikä ne mitään hajoo
                        • sivulti
                          • 151
                          peiliosa varovasti kangeten irti (neljäällä muovi klipsulla pelinmoottorin ympärillä kiinni), alta paljatuu neljä ( tai viis) ruuvia, ne irti (varovasti oikeen kokosella ristipää ruuvarilla, menee kannat aika helposti). Varovaista irrotusta (saato olla vielä klipsulla kiinni jossain). Mä sain ainakin omastani muovit irti ejänä (saavutus sinänsä).
                          T: Timppa
                          E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
                          • BcB
                            • May 2004
                            • 222
                            Noinhän se homma toimi! Reilusti meisselillä reunan välistä peili irti, ja loppu onkin näemmä helppoa.. Kiittää ja kumartaa.
                            Näillä mennään...
                            530d e60 sedan
