E34 isomman moottorin vaihto?
  • Vuorde
    • Oct 2013
    • 9
    Olis tarkotus vaihtaa m50b20 -> m50b25 joten mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa? Ja meneekö johtosarjat ihan suoraan tai vaihteisto ja perä? Auttakaa tyhymää
    E46 330i sedan
    E34 520i sedan (projekti)
    Ex E36 m-sport 323 touring
    Ex e46 316 sedan
    • fore
      • Jul 2012
      • 986
      Perä ainakin menee, ja luulen että lodju kanssa. Jarruja etc voi olla että joudut vaihtaa, ja ABS on kait 525:ssa vakiona niin sen ainakin joutuu laittamaan jossei sulla ole. Jos siis laillisesti meinasit, samaltahan ne koneet näyttää
      e34 535i -88
      f30 328i -12
      VW 1302 -71
      Originally posted by axu100
      jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
      • Vuorde
        • Oct 2013
        • 9
        Okei kiitos! Eli päästöt pysyy samoissa rajoissa ettet katsuri huomaa eroa?
        E46 330i sedan
        Ex e46 316 sedan
        • Muurahainen
          • 9195
          Päästöihin ei vaikuta mutta jos sattuu huomaamaan eron niin se on leimasta sitten hylky.
          • Zetz
            • 3237
            Originally posted by MGT View Post
            Oisko jollain tureessa muistissa mitkä johdot vaihtavat paikkoja ja mitkä jäävät ylitse?
            väri väriin hyvin liki, pistokkeen joutuu vaihtamaan joko koriin tai moottorinjohtosarjaan, itse voi päättää, helpompi toki moottorin johtosarjan pistoke vaihtaa, sama homma kun e30 m50 swapissa
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
