Originally posted by .:miksu:.
BMW E34 jarrut & Tehorajat
Ilmeisesti oma spesiaali koko ja oma jarrusylinteri, takana 300x10 mutta tietenkin eri osanumerolla!? Tiedä sitten jos joskus joutuu hommaamaan niin mitkä käyvät.Originally posted by .:miksu:.onko siis samat kuin 540: E V 302 x 28, T V 300 x 20, ABS vai onko oma speciaali koko?BMW E34 525IX Touring-96
Jees, olisiko niin että lisävarusteena nuo absit sulla.Originally posted by Nilsson520i, S, M50B20 6-syl, 1990 - 1995, 150hv, E 302x12, T 300 x 10, ei abs
1993-> ABS
Muuten täsmää, mun mun kottero 11/91 ja siinä on ABS
Mutta nyt tehorajoja kartoittaessa tärkeä tieto on juuri kait tuo, missä mallissa niitä ei vakiona ole.Elämä on pihakivestä.
Onko tosiaan niin, että ilman ABSeja on suurin sallittu 150hv, vaikka olisi millaiset pysäyttimet muuten?
Eikö edes 535i:tä ole tehty alkuvuosina (-87) ilman ABS:ää? Jos ei, niin onko mitään rehellistä konstia siihen, että saisi olla tehoja mutta ei tarvi laittaa lukkiutumattomia?E39 520iA -02
laita ix sedaniin kans samat eteen kun tourinkiin eli 296x28.
iX:ssä on ilmeisesti myös takana oma jarrusatula vaikka levyn koko onkin sama kun useimmissa muissa.Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
Meni vähän persiilleen. Jarrusatula on aivan sama takana ja levy eri, vaikkaOriginally posted by Rossifumilaita ix sedaniin kans samat eteen kun tourinkiin eli 296x28.
paksuus ja halkaisija täsmäävät niin syvyydestä löytyy ero.BMW E34 525IX Touring-96
Originally posted by kutiMeni vähän persiilleen. Jarrusatula on aivan sama takana ja levy eri, vaikka
no mulla oli auto huollossa ja siihen piti vaihtaa jarrusatula. olin itse tilannut käytetyn satulan purkaamolta ja sen piti olla E34:sta otettu.
Ensin tuli jäähdytetylle tarkoitettu mutta toisella yrittämällä näytti oikealta.
no satula oli kuulemma liian "leveä" mutta sylinterit kävi kyllä keskenään.
Tähän tapahtumaan perustuen uskallan vielä väittää satulan olevan erilainen.
Kumotkaa tämä väite jollain hyvällä perustelulla ettei jää harhakäsityksiä.Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
Vertaa osanumeroita näistä linkeistä, vertailut -96 touringista.Originally posted by Rossifumi
http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=34&fg=10
http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=34&fg=10BMW E34 525IX Touring-96
Originally posted by kutiVertaa osanumeroita näistä linkeistä, vertailut -96 touringista.
no noiden perusteella näyttää kieltämätä samoja olevan.
Onkos noita satuloita olemassa taakse E34:een vielä kolmatta mallia eli jotain muuta kun tuo ja sit sille 20mm leveälle levylle jota löytyy 540 ja M5:sta?
ihmettelen vaan että miksei se minun huoltoon tarjoama satula sopinu.Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
Eipä olisi ensi kerta, kun piti olla purkaamon osa jostain, mut hupsis kun ei ollutkaan.Originally posted by Rossifumi"no mulla oli auto huollossa ja siihen piti vaihtaa jarrusatula. olin itse tilannut käytetyn satulan purkaamolta ja sen piti olla E34:sta otettu."
ihmettelen vaan että miksei se minun huoltoon tarjoama satula sopinu.Elämä on pihakivestä.
Touringeissa näyttää olevan ainakin eri osanumerolla kuin sedanissa vuosimallista riippumatta. Olisiko siinä selitys saamaasi väärään osaan.Originally posted by Rossifumino noiden perusteella näyttää kieltämätä samoja olevan.
ihmettelen vaan että miksei se minun huoltoon tarjoama satula sopinu.BMW E34 525IX Touring-96
ABS jarrutehon kannalta merkityksetön vaatimus ...
520i Mossellman - 88 ilman ABS jarruja 172 Hv maahantuojan toimesta ahdettuna ...nykyiset: E39 523i -00, E39 "520"ia - 96, 525iA Ex. Diblomat -89, 520i M50 -90 ( tuned ), 520i tbo Mosselmann - 88 M20B27
Ex. 323i -81, 628iA -82, E28 535i -86, 520i -90
Mitenkäs kun meikäläisellä on 518i -95 jäähdyttämättömillä etulevyillä mutta abs ruksittu? Onko raja silti tuo 150hp? Sopiiko eteen laittaa jäähdytetyt 525i:stä vaikka leveyttä on se 10mm enemmän?Bagged E39 530D Man. Titan Silber
E34 535i Man. Turbo project
E36- 318is,320i,325i.
E30- 316i Bavaria M42B18
E34 518i.
E39- 523i.
