e34 lämppäri ei herää
  • kanala
    • Mar 2004
    • 168
    • Jämsä
    Mikähän vaivaa tuota tds:n lämppäriä kun se ei lähde toimimaan välillä ollenkaan.
    Puhallin kyllä pyörii, mut ilmaa ei tuu mistään. Takalasinlämppäri ei lähde päälle eikä sisäilmankierrätys yms.
    Laite on siis totaalisesti jumissa.
    Onkelma esiintyy vain pakkasella, lämppäri heräilee sit kun auto vähän lämpiää ja uudelleen käynnistetään.
    Ärsyttävä vika.
  • kanala
    • Mar 2004
    • 168
    • Jämsä
    Eikö kellään muulla ole samaa ongelmaa??
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Hmmm... Läpät ei siis aukea, niiden toimintaa ohjataan servoilla ja voi olla lämppärin ohjainyksikön vika.
      • kanala
        • Mar 2004
        • 168
        • Jämsä
        Voihan prrk, kuulostaa hintavalta
        Missäs tuo ohjainyksikkö sijaitsee?
        Jos koittas vähän antaa CRC hoitoa liittimille, mikäli siellä semmosia on...
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuosta näät komponenttien sijaintia E32:n automaatti-ilmastoinnissa, samoilla sijoilla niiden pitäis olla myös E34:ssa. Manuaali-ilmastoinissa osa läpistä toimii vaijerivetoisena vivuista.
          • kanala
            • Mar 2004
            • 168
            • Jämsä
            Eli käsittääkseni e34 ohjausyksikkö on sisäilmansuodattimen takana, eikös vaan?
            Minkähän takia tuo kiukuttelee vain pakkasella? Kesällä toimii kuin junan vessa.
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Riippuu vissiin vuosimallista? Ainakin -94 525 bensatouringissa näyttää sijaitsevan aapparinpuolen kickpaneelin takana, kohta 3.
