E34 getriebeprogramm
  • sako
    • 9
    Auto on 525i 24v automaattilaatikolla -91. Kun kytkee virran päälle, niin getriebeprogramm vikailmoitus tulee mittaristoon. Auto lähtee käyntiin ja liikkuukin, mutta kolmonen on päällä koko ajan. Tästä aiheesta oli aikaisemminkin juttua( GETRIEBEPROGRAMM, vika löytyi...) ja tässä oli ollu vikana ohjauslaitteen päävirtarele. Eli mistä tämä löytyy ja kuinka sen voi todeta vialliseksi? Tuntus ainakin, että ois joku sähkövika tms. Käytin autoa paikallisessa bmw-huollossa, mutta testeri ei passannu tähän autoon.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Oletko tuon jo lukenut?
    • sako
      • 9
      Autosta oli akunkengät irti pari päivää. Laitoin akun kiinni ja toimii hyvin.
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        Mistähän se automaattia käskevä boxi löytyy? Tuli itsellä kans tauluun teksti, getribeprogramm ja kolmonen päällä koko ajan. Otin akunkengät irti jos sillä korjaantuu. Tuli vain mieleen että kun on vettä satanu jo viikon yhtä soittoa niin olisko se boxi voinut ottaa kosteutta?
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • kuukankorpi
          • 634
          Vähän OT mutta missäpäin on koko viikon vettä satanut?Täälläpäin on ilma ollut kuin morsian mitä nyt tuuli on välillä aikas navakkaa.
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            No täällä etelä-lapissa on kyllä joka päivä satanu vissiin maanantaista asti. vika tuli kyllä vasta tänään. Kolmisen viikkoa sitten oli sama vika mutta käytin vain autoa sammuksissa niin korjaantu. Pitää aamulla kokeilla pelaako.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Automaatti pelaa taas niin kuin pitääkin.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
              • juustok
                • 92
                • Kotka
                e32 740i antaa kanssa ton getriebeprogramm hälytyksen, eikä kytke mitään vaihdetta päälle. akunkenkä oli yön irti, mutta ei ollut vaikutusta:think
                Ja tätä rupesi tekemään heti sen jälkeen, kun oli laatikko ollut irti.
                e32 740ia
                • Coltti
                  • Nov 2009
                  • 332
                  • https://t.me/pump_upp
                  Vaihteiston johtosarjan kaapeli kytketty lootaan kiinni? .
                  • juustok
                    • 92
                    • Kotka
                    On kytketty + varmistettu, että on kytketty
                    e32 740ia
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      Valmistaudu pahimpaan eli paskana olevaan laatikkoon, nim. kokemusta on.
                      • juustok
                        • 92
                        • Kotka
                        Vähän vaan epäilyttää, että olisi silläaikaa hajonnut, kun oli irti autosta:think
                        e32 740ia
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Oliko turbiini irti kanssa? menihän varmasti oikein paikoilleen?
                          Hajoaa aika herkästi ainakin jenkkilaatikoissa asennuksessa jos tekee väärin.
                          • r.w.
                            • Feb 2007
                            • 2509
                            • Länsirannikko
                            Ellei siis turbiinia irroita vetolevystä ennen laatikon irroitusta ja takaisinlaittoa. Aika vaikea noita on muuten saada rikki tai väärin asennettua, kun kaaveliakin on täysin mahdoton pultata paikoilleen, ellei turbiini ole oikeassa asennossa ja painettu kunolla pohjaan.
                            Niin, että miten siellä on toimittu? :think
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • juustok
                              • 92
                              • Kotka
                              Ei ollut turbiini irti. Voikohan näillä pakkasilla olla jotain tekoa ton kanssa?
                              e32 740ia
