TDS käyntihäiriö.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    TDS käyntihäiriö.
    Auto seisoi pitkään ajamattomana kytkinrempan motivaatiota etsiessä. Akku oli syväpurkautunut. Nyt kun laittaa autoa käyntiin, niin lähtee, mutta käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla ja ajaessa pienillä kierrokslla rynkyttää. Vetoja muutenkin huonosti. Kierrosluku mittari on poissa pelistä.
    Mikäs tän nyt tuli?
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    Vaihtoehtoja monia. Rytkyttääkö tyhjäkäynnillä? Voisi olla suutin tukossa? Asentotunnistin? Myöskin imm aiheuttaa moista
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
    • okko
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Kiitos vastauksesta, mutta kyseessä TDS riisseli, eli ei ole imm tässä. Suuttimen valo myös palaa mittaristossa, mutta taitaa olla vain seuraus tuosta paskasta käynnistä. Eniten mietityttää tuon kierroslukumittarin toimimattomuus. Mistä M51 ottaa tiedon tuolle varvikellolle?
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Vauhtipyörältä tulee kiekkamittarille tieto. Muistitko laittaa johdon anturiin kiinni rempan jälkeen? Voisin luulla, että moottorinohjaus ja syöttöpumppu tarvii tota tietoo käydäkseen oikein :think
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • SAMAANi
          • Jul 2013
          • 14
          Mikäs tän nyt tuli?
          Autona e34 525 TDS
          Itellä tosiaan sama muttei ole seissyt, käy varmaan n. 1500-2500(?) rpm tyhjää. Suuttimen kuva mittaristossa, rundari pois pelistä, antaa kenkää niin saattaa kone hetken vetää omaa rallia edestakaisin punarajalle asti kunnes taas kierrokset laskee sinne 1500-2500 rpm paikkeille. kyseinen vika myös jossain vaiheessa saattaaa lähteä ja lähteekin pois, mutta palaa taas tuntemattomasta syystä takaisin X ajan jälkeen.
          Mikä vikana, mistä lähteä ratkomaan ongelmaa?
          X e39 528iA Touring
          X e39 520i Sedan
          X e34 525TDS Sedan
          X e46 320i Sedan
          e34 525i Sedan
          • demolition_man
            • Jul 2013
            • 17
            • tampere
            Vauhtipyörän kiekkatieto menee DDE2 purnukkaan induktiiviselta anturilta, eli se ei ole digitaalikanavilla luettavissa. Kierroslukumittari ottaa pulssin vasta DDE2 laatikon lähdöltä.
