535i ahtaminen.
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    535i ahtaminen.
    Moro, elikkä olen tässä lähiaikoina lähössä hakemaan vm89 535 ihan turbotus käyttöön. Autosta ajattelin ihan käyttö turbon rakentaa, elikkä vakio kokoonpanolla. Siksi haluan kuulla kokemuksia millainen tämä kyseinen maamoottori on ahtaa? Ja paljon kestää max ottaa paukkua että kestää kone, jos koneelle ei tee mitään, eli ihan vakioon ahdinta kylkeen. Ei oikein ole kokemusta m30 moottorista juurikaan. Ja eikös 535 ole yleensä typ210 tasauspyörästöllä ja vetareilla Kertokaa kokemuksianne.
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 507
    • Tuusula
    Originally posted by Fanatic21 View Post
    Moro, elikkä olen tässä lähiaikoina lähössä hakemaan vm89 535 ihan turbotus käyttöön. Autosta ajattelin ihan käyttö turbon rakentaa, elikkä vakio kokoonpanolla. Siksi haluan kuulla kokemuksia millainen tämä kyseinen maamoottori on ahtaa? Ja paljon kestää max ottaa paukkua että kestää kone, jos koneelle ei tee mitään, eli ihan vakioon ahdinta kylkeen. Ei oikein ole kokemusta m30 moottorista juurikaan. Ja eikös 535 ole yleensä typ210 tasauspyörästöllä ja vetopyörästöllä Kertokaa kokemuksianne.
    googlella ja projektitopiccien seuraamisella pääsee jo pitkälle. vakio koneesta uskaltaa 400hp ottaa, kunhan moottorinohjaus on kunnossa
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Täytyy lueskella 😆 Mutta meneehän se vakio ohjaimella johonkin asti
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • Muurahainen
        • 9194
        Täytyy lueskella �� Mutta meneehän se vakio ohjaimella johonkin asti
        Varovasti sitten. Aika helposti on romua tiedossa.
        Jos meinaat normaalilla ohjaimella treenailla niin minulla voisi olla hyvä harjoitus ehdokas (e32) tuohon hommaan.
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Onko pelkkä kori vai ihan tekniikalla oleva peli? Ja kunnossa oleva? Minkälaista ohjainta kannattaisi käyttää, laittakaa vaikka linkkiä. Ja jos sen saisi viellä suht halvalla, en aio kumminkaan ottaa kuin 250-350hv irti projektista.. Ja suuttimillahan pääsee pelailemaan jonkun verran ettei ala käymään liian laihalla, eikös näin Ei kehtaisi hirveästi sijoittaa moottorinohjaukseen, siksi tässä kyselen että mihin asti tuo vakio toimisi..
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
          • 525TurboIC
            • Mar 2005
            • 663
            • Pomarkku
            Se moottorinohjaus on kuitenki kaikista tärkein komponentti niin on kyllä väärä paikka alkaa siinä säästää...
            • Fanatic21
              • Jun 2014
              • 131
              • P-karjala
              No mikä olisi suht halpa ja hyvä ohjain 😃 Tai sellainen mikä kelpaisi, tähän pikku projektiin?
              E34 M50b25 turbo
              Ex: E34 525i vm91
              Joensuu Connection
              • E34M60
                • Mar 2012
                • 110
                Morriz korjasi alempana, minulle tämä on edelleen mysteeri.
                Tuota noin... tämä saattaa olla virhetietoakin mutta eikös vain 540 ja M5 ole 210 perällä, muut 188.
                E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                • 525TurboIC
                  • Mar 2005
                  • 663
                  • Pomarkku
                  • Morriz
                    • 1624
                    • Honkajoki
                    Tämä ON virhetietoa.
                    -NO FARMS NO FOOD-
                    M5 -93 Diamantschwarz
                    525i -86 Diamantschwarz
                    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                    • Fanatic21
                      • Jun 2014
                      • 131
                      • P-karjala
                      Originally posted by 525TurboIC View Post
                      Tuleekohan tässä sovite johto sarja mukaan? Eihän tämä mahda käydä ilman sitä.. Voin olla väärässäkin
                      E34 M50b25 turbo
                      Ex: E34 525i vm91
                      Joensuu Connection
                      • 525TurboIC
                        • Mar 2005
                        • 663
                        • Pomarkku
                        Nuo ovat plug and play tyyppisiä. valitset siitä vasemmalta vaan sopivan.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          M30 tosin tarvitsee kaasuläppään tuolla toisenlaisen tunnistimen.
                          Esim M50 tunnistin toimii tuossa.
                          • Fanatic21
                            • Jun 2014
                            • 131
                            • P-karjala
                            Minkälaista tunnistinta tarkoitat? Ajattelin tällä viikolla ruveta tilailemaan osia. Ahdin, ahtoputket jne minulta löytyy jo
                            E34 M50b25 turbo
                            Ex: E34 525i vm91
                            Joensuu Connection
                            • Re-pe
                              • Nov 2010
                              • 380
                              • Lieksa
                              Tommonen: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=13631726591
                              e36 328i -97 M-Sport
                              e46 320d -04 M-Sport
                              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
