E34 Mittariston irroitus -yhdistetty topikkeja
  • |JR|
    • 550
    • Tuusula
    Eli miten irtoopi? Pitääkö alakautta ropeltaa jotain kiinnityksiä kuten E30-korisessa?
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Pari topikkia alaspäin http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=26450 :wink:
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      E34 mittariston irroitus. Miten?
      Eli miten ton mittariston saa helpoiten irti?
      Löysin searchilla yhden linkin, mutta se ei toiminut.
      • herja
        • 1649
        Helpoiten? Toi nyt on muutenkin maailman helpoin homma, että miten sen saa vielä helpommaksi vai? Avaat 2 ruuvia jotka on mittariston yläreunassa ja nyppäät sen irti.
        Retard Member
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          Käyn kokeilemassa.
          Kiitoksia
            • 14869
            Kahdella ruuvilla ylhäältä kiinni ja takana kahdella liittimellä, tai kolmella jos ajotietokone. Näin ainakin E28:ssa, ja sama pitäisi päteä E34:ään.
            Tuolta lisää: http://gola.kapakala.ath.cx/mittaristo-artikkeli/
            • JuRi
              • Mar 2005
              • 147
              • Kotka
              e 34 mittarin irroitus
              Meni mittariston valot nopeusmittarin puolelta pimeäksi. Eli pitäisi vaihtaa uudet polttimot mittaristoon. Miten mittaristo irroitetaan? Ja miten monta polttimoa siellä mahtaa olla? Kiitos etukäteen tiedoista.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                E34 FAQ
                • ufo777
                  • Sep 2003
                  • 371
                  • Pohjanmaa
                  HUOM! Jos on airbag niin irroita akku ennen kun vedät piuhat mittaristosta. Muuten AIRBAG valo syttyy ja se pitää viedä liikeeseen sammutettavaksi.
                  Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
                  Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
                  • JuRi
                    • Mar 2005
                    • 147
                    • Kotka
                    Kiitos vastauksesta, mutta en löytänyt sitä tietoa tuolta osoitteesta.
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815 siellähän se on FAQissa mutta vähän vanhempia threadeja eli ei näe jos vaan ekan kuukauden listaus päällä
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • JuRi
                        • Mar 2005
                        • 147
                        • Kotka
                        No nyt löytyi. En oikein osaa käyttää näitä sivuja, kun en löytänyt sitä. Olisiko näin, ettei rattia tarvi irroittaa? Näinhän ohje sanoi. Ymmärsinkö oikein?
                        edit (kun samassa ohjeessa oli ratin irroitus)
                        Kiitos paljon
                        • huoppa81
                          • 638
                          • Villähde, Finland
                          Ei rattia tarvi irrottaa, mutta akun irroitus sen takia koska mittariston airbag valo on diagnoosikelpoinen ja valo jää palamaan jos mittariston irroittaa johdoistaan.
                          Garage:
                          E21 323i -79
                          E21 323i -82
                          E30 325i Cabriolet -91
                          E30 316i -89
                          E39 520i -01
                          Kadett C 1,2 -76
                          Lynx Rave RE 600 -08
                          • jamppa88
                            • Mar 2009
                            • 97
                            • lapland
                            e34 mittariston lasin irroitus??
                            tuli ostettua mittariston kromirinkulat,ja tässä kaivataan vinkkeä miten saan muovisuojan irroitettua ehjänä mittaristosta ilman että se halkeaa tai menee rikki!
                            siispä jotka ovat sellaiset laittaneet niin kaivattais vinkkeä:think
                              • 14869
                              Mittaristo pöydälle ja takaa ruuvit auki jolloin etumuovi irtoaa ja rinkulat saa asennettua. Jos on airbagi niin akunkenkä irti hetkeksi ennen mittariston irroitusta ni säästyy bägivalon nollaukselta.
