Eli miten irtoopi? Pitääkö alakautta ropeltaa jotain kiinnityksiä kuten E30-korisessa?
E34 Mittariston irroitus -yhdistetty topikkeja
Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙Tags: None
Kahdella ruuvilla ylhäältä kiinni ja takana kahdella liittimellä, tai kolmella jos ajotietokone. Näin ainakin E28:ssa, ja sama pitäisi päteä E34:ään.
Tuolta lisää: http://gola.kapakala.ath.cx/mittaristo-artikkeli/
HUOM! Jos on airbag niin irroita akku ennen kun vedät piuhat mittaristosta. Muuten AIRBAG valo syttyy ja se pitää viedä liikeeseen sammutettavaksi.Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815 siellähän se on FAQissa mutta vähän vanhempia threadeja eli ei näe jos vaan ekan kuukauden listaus päälläBMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
Ei rattia tarvi irrottaa, mutta akun irroitus sen takia koska mittariston airbag valo on diagnoosikelpoinen ja valo jää palamaan jos mittariston irroittaa johdoistaan.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
e34 mittariston lasin irroitus??
tuli ostettua mittariston kromirinkulat,ja tässä kaivataan vinkkeä miten saan muovisuojan irroitettua ehjänä mittaristosta ilman että se halkeaa tai menee rikki!
siispä jotka ovat sellaiset laittaneet niin kaivattais vinkkeä:think
Mittaristo pöydälle ja takaa ruuvit auki jolloin etumuovi irtoaa ja rinkulat saa asennettua. Jos on airbagi niin akunkenkä irti hetkeksi ennen mittariston irroitusta ni säästyy bägivalon nollaukselta.
