E34 m20b20 kiertämis ongelma ja booaus..
  • sesku
    • Apr 2013
    • 90
    • Muurame
    #31
    Originally posted by Pleomax View Post
    En nyt tiedä mikä on normaali ja mikä liikaa... Sen verran ainakin että sanoa saa.. Sellaista aika vaaleeta savua. Vedet ja öljyt on omissa paikoissaan kumminkin. Se et öljyn seassa bensa kyllä haisee mut ei jäähdytys neste. Ja jäähdytys nesteen lokerossa vaan jäähdytys nestettä eikä Öljyä pinnassa tai mählää korkissa...
    Häviääkö jäähytysnestettä? Jos piha täyttyy savusta niin siinä kohtaa vois ruveta sitä kanspaffia miettimää...
    E34 525iA -92
    • Pleomax
      • Jun 2015
      • 121
      • Lempäälä
      #32
      Ei häviä nestettä... Ja ei se piha nyt ihan täyty savusta mutta se et auto savuttaa normaalia enemmän ja jotain nestettä lentää putkesta, ei paljoo mut tippoja tulee kyllä. Ja ihan pikimustia.. Voisko olla yks pytty pelistä pois ja kävis vajaalla ja neste olis bensaa..? Jos joku haluu ihmetellä niin 800€ saa tulla hakee pois
      E61 530D, xDrive 2007
      Octavia RS, 2.0tdi, 2018
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        #33
        Kyllä se nyt taitaa olla ihan kondenssio vettä.
        E30 316 Turbo
        • Muurahainen
          • 9195
          Kyllä se kosteutta ennemmin on kuin bensaa.
          Sitä kertyy putkeen ihan muutenkin vaan vaikka ei vikaakaan olisi.
          Kestää jonkin aikaa ennen kuin on lämmennyt ja kuivunut niin paljon että ei enään höyryä.
          • Pleomax
            • Jun 2015
            • 121
            • Lempäälä
            #35
            Joo no siis lähinnä sillä kysyin et voiko olla oire jostain.. Huomenna varmaan täytyy ruveta kattia irrottaa tai sitten polttoaineen suodatinta tutkiin. Pystyykös tota ruisku järjestelmää avaan ja tutkiin helposti?
            • Muurahainen
              • 9195
              Siellä "ruisku järjestelmässä" ei ole sisällä sisällä mitään huollettavaa.
              Ilmamäärämittarin jälkeen on putkea, kaasuläppä ja lisää putkea missä suuttimet ovat kiinni (eli imusarja)
              Katselet vain että haitariputki ja muut alipaineletkut ovat ehjiä.
              • Pleomax
                • Jun 2015
                • 121
                • Lempäälä
                #37
                Jees eli nyt on edistytty. Kansihan sieltä kiero oli kuin hallitus. Samalla rytinällä oli myös kiertokangen laakerit lauennut. Myös männän renkaat oli menny ja voitte vahingon kuvitella. Eipä mitään tässä, ei vituta tai mitään onneks yhtään taidan tankata takaikkunasta kymmenen litraa bensaa takapenkille ja heittää tikun perään.. Noh seuraavaa linttaa putkeen
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #38
                  Semmonen vihje että kierrä kaukaa M20 ja M40 koneet...
                  Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • Pleomax
                    • Jun 2015
                    • 121
                    • Lempäälä
                    #39
                    Kaippa jotkut niistä kestää. Ed omistaja tehnyt vaan sellasen pikku Jipon kun sen aikana ilmeisesti jo kansi kierroks menny, on putsannu hienosti ylimääräset öljyt ja paskat pois ja vetäny "saumat" jollain vitun lasikuitu kitillä tiiviiksi. No sehän poksahti sit se. Audin nyt tähän hätään ostin alle. Täytyy kattella bemmiä kumminkin tilalle.. Onko vinkkejä hintaluokassa 1000-1600€?
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      #40
                      osta m50 koneel joku kiva kippo
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        #41
                        Tuossa tallissa ois M10B18 kaasari E30 siihen hinta haarukkaan.
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
