Laturista menny laakerit varmaan!? E34
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Pitää ihan ihme kihnutusta laturi. Voikohan laakereita vaihtaa ite laturiin vai meneekö ihan laturin vaihdoks? Onko miten arvokkaita? M20b20 moottori kyseessä.
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllä ne voi vaihtaa, kuulalaakereiden koko näyttäis olevan ETK:n mukaan 47x17x14mm ja 32x12x10mm, näiden perusteella voi jo kysellä hintoja. Kannattaa kuitenkin varmistua noista laakereista ennenkun ostaa ne, osta molemminpuolin suojatut laakerit niin ei pääse lika niihin.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Ne laakerit eivät kovin kalliita ole, yleensä kun oavt ns. vakiokokoa. Muutamalla €:lla niitä saa, tuskin 20€ enempää yhteensä.
      Vaihto saattaa olla toinen juttu, takapään laakerin (sen pienemmän) vaihtaa helposti itsekin, sen "siipipyörän" pään laakerinvaihto saattaa olla sitten konstikkaampi. Sen mutteri nimittäin saattaa olla lujassa ottaa irti. Jos sen saa kohtuudella irti, sen jälkeen vaihto ei ole temppu eikä mikään.
      Eli onnistuu tee-se-itse-mieheltä.
      t: Timo
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Löytyy ehjä laturi 520:seen 140Ah....
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • mikam82
          • 145
          • Harjavalta
          siipien iso mutteri lähtee yleensä aika helposti mopolla auki
          [email protected]
          • E65
            • 130
            Ei kun vaihtamaan...onnaa varmaan näiden edellisten ohjeiden mukaan????? :? HALOO :lol:
            • AssE
              • Dec 2003
              • 162
              • TRE
              Täytyy kai ottaa irti ja ihmetellä vähän ite tota tilannetta, ku en mopoakaan omista. Yleensä on kyllä aika tiukassa aina joku mutteri! Voi kertoo vielä HYVIÄ vinkkejä :roll:
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                pulttikoneella ei saa avata keskipulttia(ankkuri kärsii)
                • [BMW]
                  • Dec 2003
                  • 700
                  Mulla loppu se kihnutus ku vaihoin laturin hihnan. :roll:
                  Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                  VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                  BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                  Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                  Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                  • AssE
                    • Dec 2003
                    • 162
                    • TRE
                    Minkä kokonen hihna tohon on tarkotettu? Mulla on se säädin ihan lopussaan ja tuntuu että on kyllä jonkin verran löysällä se hihna.. Minkäs kokonen on myös se toinen hihna mikä on siinä vieressä?
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Laturin hihna 9,5 x 983mm ja ohjaustehostajanpumpun hihna 9,5 x 820mm (by owners handbook).
                      • herja
                        • 1649
                        Vastataan aika vanhaan postiin, mutta ainakin boschin merkkiliikkeessä tekevät juurikin näin!
                        Retard Member
