Pitää ihan ihme kihnutusta laturi. Voikohan laakereita vaihtaa ite laturiin vai meneekö ihan laturin vaihdoks? Onko miten arvokkaita? M20b20 moottori kyseessä.
Laturista menny laakerit varmaan!? E34
Kyllä ne voi vaihtaa, kuulalaakereiden koko näyttäis olevan ETK:n mukaan 47x17x14mm ja 32x12x10mm, näiden perusteella voi jo kysellä hintoja. Kannattaa kuitenkin varmistua noista laakereista ennenkun ostaa ne, osta molemminpuolin suojatut laakerit niin ei pääse lika niihin.
Ne laakerit eivät kovin kalliita ole, yleensä kun oavt ns. vakiokokoa. Muutamalla €:lla niitä saa, tuskin 20€ enempää yhteensä.
Vaihto saattaa olla toinen juttu, takapään laakerin (sen pienemmän) vaihtaa helposti itsekin, sen "siipipyörän" pään laakerinvaihto saattaa olla sitten konstikkaampi. Sen mutteri nimittäin saattaa olla lujassa ottaa irti. Jos sen saa kohtuudella irti, sen jälkeen vaihto ei ole temppu eikä mikään.
Eli onnistuu tee-se-itse-mieheltä.
t: Timo
Mulla loppu se kihnutus ku vaihoin laturin hihnan. :roll:Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
Originally posted by AssEMinkä kokonen hihna tohon on tarkotettu? Mulla on se säädin ihan lopussaan ja tuntuu että on kyllä jonkin verran löysällä se hihna.. Minkäs kokonen on myös se toinen hihna mikä on siinä vieressä?
