M5 E34 käyntihäiriöt, paljon osia vaihdettu
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Aiemmin hyvin toiminutta bemaria kiusaa vika, joka ei tunnu löytyvän.
    Auton moottoriöljyt alkoivat lämmetä 100-135 °C vaiheille. Samoihin aikoihin kesällä alkoi käyntiongelmat. Mm. moottoritiellä vauhti hiipui 40 kilometriin tunnissa vain toimiakseen pian taas normaalisti.
    Vaihdoin sen jälkeen
    -tuplat
    -virranjakajan kannen + pyörijä
    -öljyn suodatinkotelon (sis. termostaatin)
    -kammenkulma-anturin
    -lambda-anturin
    -bensa-pumpun ja suodattimen
    -öljyn lämpötila-anturi
    Putsasin lisäksi läppäkotelon öljymöhnästä. Bensan paine ajossa vaihtelee norm n. 3,5 bar ja moottorijarrutuksessa n.3 bar.
    Kaikesta huolimatta käy edelleen epätasaisesti, välillä vähän paremmin. Katsastin jopa ja silloin kävi hyvin ja päästötkin kohdallaan.
    Huonohkon käynnin jälkeen katsoin tulpat, ne olivat hyvän väriset. Putkiakin olen tarkastellut, vaikuttavat ehjiltä, mutta sitten kun otti öljyn täyttökorkin pois, ei käyntiin ollut juuri vaikutusta.
    Onko mitään hyviä ehdotuksia? Auton on jo pitkään ollut vaivainen ja aika paljon on osia vaihdettu. :think
    BMW E34 M5 3.6 CAT 306hv (1992)
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Ohjainlaitteen lämpöanturi?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Öljyn lämpöanturi on vaihdettu, tuollaista ei. :think
      Kiitos vastauksesta.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        öljynlämpö anturin signaali kulkee vain diag pistokkeelle ja mittaristoon.
        tuo on nyt vähän hassusti muotoiltu kun ei ohjainlaittella ole lämpöanturia. vaan tarkoitin veden lämpöanturia joka antaa signaalia ohjailaitteelle.
        löytyy vesiputkesta pakosarjan puolelta.
        sininen anturi.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Paljonko rpm tuon pitäis muuten käydä pikkupakkasesta kylmänä käyntiin vedettynä tyhjää? (joku n. -5c)
          Edit. Mulla on tampereella ainakin yks ylimääräinen imm ja tulpanjohot jos tarvii vian hakuun kokeilla lainaks
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • kp21121
            • Feb 2012
            • 240
            Kiitoksia vastauksista.
            Saimme mahdollisuuden lukea muistiin jääneitä vikakoodeja ja sen myötä syyllinen vaikuttaisi olevan ilmamassamittari
            Ebayssa vanhoja saisi 300 eurolla, varaosana maksaa kuulemma n. 2500 euroa
            Kiinnostaisi tietysti tuo vian varmistaminen ylimääräisellä imm:llä. :think
            Täytyy miettiä mitä tekisi.
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              Joo maksaa uutena kyllä mansikoita.. tonnin nurkilla taitaa pyöriä marmorilta jos hakee
              Joltain toimiva lainaan ja kokeilee sillä, eiköhän täältä foorumin kauttakin löytyisi joltain kokeiluun ylimääräinen.
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                mulla olis sellane lainaksi tai vaikka myydä.. ootteko johdot tarkistanu
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • duuk
                  • 10566
                  • Saaressa
                  Ihan mielenkiinnoista mitä tapahtui että öljyn lämmöt nousivat +135C??
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    sama hiukan ihmetyttää, itse en ole saanut sataa astetta hätyyteltyä muualla kun ahvenistolla, 80-90 normaalisti aina.
                    MB W639 Kummisetä
                    • kp21121
                      • Feb 2012
                      • 240
                      Öljynlauhduttimen termostaatti oli viallinen.
                      Pistän yksityisviestiä ilmamassamittarista Tontonille ja Hemille.
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        En tiedä mitä kautta asiasta pitäisi ilmoittaa, mutta minulle tuli ilmoitus että Tontonin postilaatikko on täynnä
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Just tein tilaa
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • kp21121
                            • Feb 2012
                            • 240
                            Tämä vikahan sitten ratkesi lisäämällä rinnakkainen maakaapeli moottorille. Oli kyseisen vian mahdollisuus jäänyt huomioimatta kun mahdollisuuksia on paljon, vaikka pitäisi olla ensimmäisiä tarkastettavia. Eikös tämä vika testata mittaamalla jännite-eroa rungon ja moottorin maan väliltä ja tuloksen pitäisi olla lähelle 0.
