Eli bimmeri alko käydä huonoksi talviautoksi kun ensin puhallin meni rikki ja sen vaihdettua toimivaan niin puhaltaa täydellä teholla tosi hyvin mutta ei tule räppäänöistä niin hyvin ilmaa. Auto siis 520i e34 vm1991. ovissa olevista aukoista tulee kaikista vähiten ilmaa ja jalkoihin myös olematon määrä. Onko tukossa jostain vai miten lähteä ratkaisemaan?
Puhallin robleema
Katsopas että vivuston, (siinä nopeus napilla oleva) vaijeri on kiinni, se ohjaa läppiä puhallin moottorin kopassa, eli jos läpät on kiinni, niin puhallin ei saa ilmaa mitä työntää kennon läpi sisälle. Näin ainakin toteutettu -88 autossa..
Jos ja kun sulla oli moottori irti niin ettei ne läpät murtuneet ja ovat nyt kiinni tai kansi ei ole paikallaan=vuotaa eikä synny kunnon painetta putkistoon.E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
Ex: E34 520i "winter wagen"
Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
