Puhallin robleema
  • AntSil
    • Jan 2016
    • 5
    Puhallin robleema
    Eli bimmeri alko käydä huonoksi talviautoksi kun ensin puhallin meni rikki ja sen vaihdettua toimivaan niin puhaltaa täydellä teholla tosi hyvin mutta ei tule räppäänöistä niin hyvin ilmaa. Auto siis 520i e34 vm1991. ovissa olevista aukoista tulee kaikista vähiten ilmaa ja jalkoihin myös olematon määrä. Onko tukossa jostain vai miten lähteä ratkaisemaan?
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Toimiko aiemmin hyvin? Joko vaihdossa tukittu jotain tai puhallin laitettu väärinpäin?
    N62 Money Spender Club
    • AntSil
      • Jan 2016
      • 5
      [QUOTE=intfreak;3674020]Toimiko aiemmin hyvin? Joko vaihdossa tukittu jotain tai puhallin laitettu väärinpäin?[/
      Niin unohdin mainita, ei siis toiminut ennen vaihtoakaan.
      • AntSil
        • Jan 2016
        • 5
        Ei toiminut myöskään ennen vaihtoa
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Raitisilmasuodatin, jos on, tukossa?
          • AntSil
            • Jan 2016
            • 5
            Käväsin ostamassa motonetistä uuden raitisilmasuodattimen. Täytyypi vaihtaa ja katsoa sitten uudestaan. Kiitos tästä
            • poteroa
              • Oct 2010
              • 311
              • Tuusula
              Katsopas että vivuston, (siinä nopeus napilla oleva) vaijeri on kiinni, se ohjaa läppiä puhallin moottorin kopassa, eli jos läpät on kiinni, niin puhallin ei saa ilmaa mitä työntää kennon läpi sisälle. Näin ainakin toteutettu -88 autossa..
              Jos ja kun sulla oli moottori irti niin ettei ne läpät murtuneet ja ovat nyt kiinni tai kansi ei ole paikallaan=vuotaa eikä synny kunnon painetta putkistoon.
              E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
              E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
              Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
              Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
              Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
              Ex: E34 520i "winter wagen"
              Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
              Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
              Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
