Millä E34:seen riittävä madallus?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Originally posted by jmp2002
    mutta eihän alle -93 autoon tartte muutoskatsastaa alustaa??
    Kyseisen lain tulkinta on niin epäselvä että kannattaa muutoskatsastaa jos vain mahdollista niin pääsee helpoimmalla. Joillakin konttoreilla kun lakia tulkitaan niin että ennen vuotta 1993 asennettu alusta.. ei ennen 1993 käyttöönotettu auto.
    Kun alusta ja rengaskoko on muutoskatsastettu niin kellään ei ole mitään sanomista! Ei voi poliisit tulla vittuilemaan tien päällä. Tämä on paras asia ja tärkein syy miksi kannattaa katsastaa!!!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      no silleen se teksiti kyllä on, että miten tulkitsee. siis kun lukee sitä aken lappua.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Martti
        • 789
        mites porukka on noitten etupään pohjaanlyöntikumien kanssa toiminut, esim Juhis kun on tuota madallustakin reilusti? tuossa uusien jousien asentamisen yhteydessä otin niistä jonku verran tavaraa pois (1/3), mutta tuntuu, että vieläki makaa niiden päällä...voisko sen tehä sillain että jättäis vaan sen alimmaisen "donitsin", tuossa osa nro 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=31&fg=10 jolloin pohjaanlyöntikumi ois suurinpiirtein siinä pölysuojan (osa 10) yläpään tasalla..? vai mikä on ratkaisu?
        joissain iskareissa on sisäänrakennettuna joku pohjaanlyönnin esto, näin olen kuullut? ei kuitenkaan noissa FK:n pumpuissa taida olla...
        • Juhis
          • 19181
          Joissakin Bilsteinin iskareissa taisi olla sisäänrakennettu pohjaanlyöntisuoja. Minä olen omasta autosta leikannut sitä pohjaanlyöntikumia reilusti. Aika ohut siivu sitä on enää jäljellä. Tarkempia mittoja en osaa sanoa, koska asensin alustan vuosi sitten paikoilleen.
          • Martti
            • 789
            ok. jätit tuon muovisen "pölysuojan" paikalleen kuitenkin?
            niin ja ootko mitannut etäisyyttä renkaan navasta pyöränkaareen tai pystytkö sitä mittaamaan? vois vähän verrata kuinka paljon on vielä jälessä...
            • Juhis
              • 19181
              Kyllä se pölysuoja on siellä paikoillaan, tosin eipä taida paljoa olla väliä onko vai ei. Etäisyys navasta pyöränkaareen on merkittynä mulla rekisteriotteeseenkin, koska alusta on muutoskatsastettu. Auto on tallilla, joten tarvii käydä ihmettelemässä niitä lukemia seuraavan kerran, kun on käyntiä tallilla.
              • Juhis
                • 19181
                Ulkomuistista sanotaan, että mitat on:
                -edessä:310mm
                -takana:330mm
                Perästähän tuo mun auto ei ole matala, pelkästään keulasta!
                • 69ville
                  • 375
                  • kiiminki-casa-neidari
                  -edessä:310mm
                  -takana:330mm
                  onko nämä mitattu navan keskeltä vai yläreunasta?
                  • Martti
                    • 789
                    taitaapa olla keskeltä napaa.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #25
                      Millai sä oikein mittaisit navan yläreunasta? Laskisit auton jarrulevylle maahan ja sitte pyörän napa <--> kaari?
                      G30 520d xDrive
                      • 69ville
                        • 375
                        #26
                        kuka tässä on sanonu et oon mitannu yhtää mistää?
                        lähinnä siksi tuota kysyin ku joskus konttorilla "herra tosi tärkeen" kans intettii asiasta. se nyt välttämättä halus laittaa mitan navan reunasta eli mittas vanteen reiän yläreunasta... et sillee
                        • Zoui
                          • 6350
                          Ne on noita konttorin ammattilaisia taas kerran... voi elämä sentään
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Juhis
                            • 19181
                            #28
                            Navan keskeltä on nuo mitat ja siitä suoraan ylöspäin lokasuojan kaaren reunaan.
