e34 M30 roklahdus sammutettaessa??
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Originally posted by J.S
    ...tarviko työsylinteriäkään mitenkään modata, vai meneekö ihan heittämällä kiinni. jos näin pitääpä kattoo töissä hintoja...pitäs laittaa kuntoon ennen ku leviää lopullisesti...
    Ei tarvi. Suora bolt-on homma. Jäykkiä vauhtipyöriä saa puoli-ilmaiseksi ku jaksaa selailla myynti-ilmoja. Nehän ei "kulu" periaatteessa ollenkaan, joten eipä kannata uutta lähteä ostamaan. Jos pröystäillä haluaa niin ostaa uuden levyn ja asetelman..
    • J.S
      • Mar 2004
      • 95
      ...niin siis kytkin paketin hintoja, saa töistä orkkis osat kohtuu hintaan...
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        siinähän on niitä jousia sisässä, en oo jaksanu vielä purkaa, mutta kai ne katkee tai väsyy.tulee väljäks ja alkaa ääntää...
        saisitko mailattua mulle mahdollisimman tarkkoja kuvia tuosta kaksois massa pyörästä.
        pitäis tietää mihin varautuu kun ottaa lootan pois.
        olisi meinaan tarkoitus laittaa vauhtipyörään kemppi lukko, onko kukaan kokeillut?
        • J.S
          • Mar 2004
          • 95
          kaverilla on jotain lappuja siitä vauhtipyörästä, koitan kattoo saisinko skannattua niitä jossain...
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Tuolta löyty ainakin yks kuva:
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
