e34 M30 roklahdus sammutettaessa??
  • sex cylinder
    • Apr 2005
    • 3
    Mistähän tuollainen mahtaa kuulua?? Aivan kuin moottorin takaosasta kuuluisi.
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Kaksoismassavauhtipyörä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jep, kovimman äänen saa kun sammuttaa auton vaihde vapalla ja kytkin ylhäällä.
      • sex cylinder
        • Apr 2005
        • 3
        Onko tuo siis vika vai ominaisuus?
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Kuuluuko sen roklattaa tyhjäkäynnilläkin?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            No EI kuulu roklattaa, mutta kyllä kai se sitä useasti tekee.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Sanotaan että se on ominainen vika. Pitäisi leikata kahtia yksi kaksoismassavauhtipyörä ja katsoa mikä siellä oikein löystyy että rupeaa kolisemaan.
              Varsinkin tyhjäkäynnillä tuon kolinan erottaa parhaiten jos se on kolistakseen. Tuotahan ei voi korjata ja uuden kaksoismassavauhtipyörän hinta on suht korkea...
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Niin ei eihän se tietenkää kuulu roklattaa... oli tarkotus kysyä että onko se vaarallistakin ja mikä siinä kaksoismassavauhtipyörässä kolisee/mikä paikka on väljä?
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                • J.S
                  • Mar 2004
                  • 95
                  ...onko kukaan tutkinu sopisko M5:sen(3.8) vauhtipyörä 535:seen, äkkiseltään netti ETK:sta katottuna ainaki kytkimen halkasija on sama?
                  M5:seen näkys olevan halvempi kaksoismassapyörä ku 535. ??
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    Mistäs hintoja kattelit?
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    • J.S
                      • Mar 2004
                      • 95
                      töissä orkkis osien hintoja, ja saa kai noista netti ETK:n hinnoistaki jotain suuntaa? 535:sen vauhtipyörä oli netti ETK:ssa jotain 1200$, ja suomenlähtöhinta vähä samaa luokkaa...
                      • J.S
                        • Mar 2004
                        • 95
                        siinähän on niitä jousia sisässä, en oo jaksanu vielä purkaa, mutta kai ne katkee tai väsyy.tulee väljäks ja alkaa ääntää...
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          Kröhm.. kröhm.. suosittelen hankkimaan E28/E23 M30 jäykän vauhtipyörän, kytkinlevyn ja asetelman. Sopii suoraan paikoilleen.. ei muuten kolise, eikä ala kolisemaan iän myötä...
                          • J.S
                            • Mar 2004
                            • 95
                            ...tarviko työsylinteriäkään mitenkään modata, vai meneekö ihan heittämällä kiinni. jos näin pitääpä kattoo töissä hintoja...pitäs laittaa kuntoon ennen ku leviää lopullisesti...
                            • jani73
                              • 4356
                              E34 M50B20 koneisessa on ilman ilmastointia perinteinen vauhtipyörä ja ilmastoidussa kaksoismassavauhtipyörä.
                              Osaako kukaan sanoa, minkähän ihmeen vuoksi ilmastointi vaatii erilaisen vauhtipyörän?
