E34 sivuvilkkujen vaihto
  • pelju
    • Dec 2003
    • 45
    Motonetin kirkkaat sivuvilkut on pienemmällä polttimon kannalla, kuin orgikset. Kaiketi pitää siis vaihtaa koko homma. Onnistuuko vilkun reijästä sen mustan kumitutin&liittimen irrotus/asennus ulkoa vai pitääkö aukoa verhoilut sisältä ?
  • pelju
    • Dec 2003
    • 45
    ...tietenkin polttimon kanta on sama mutta ulkohalkaisija on millin pari pienempi, eikä O-rengas tiivista liitosta.
    • mailman
      • 8014
      Mä katkoin johdot ja kolvasin uudet... Huomattavasti nopeampi ja helpompi tapa
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Timpe
        • 538
        • Tre
        Ei onnistu ulkopuolelta ellet tee niinku mailman. Tosin ei oo mikään iso homma vaikka vaihtais koko paskan.
        • pelju
          • Dec 2003
          • 45
          Jep, taidan vaihtaa kokonaan ja tutustua samalla mattojen alusiin, josko sieltä vaikka löytyisi taivasteltavaa.
          • bemari320mies
            • Jul 2004
            • 787
            • Suodenniemi
            Sivuvilkkujen liittimet löytyy kick-paneeleiden takaa. Eli jos noista motonet vilkuista löytyy johdot+liitin niin ei kannata katkoa johtoja. Itse kun vaihdoin vilkut niin niiden mukana oli johdot ja valmiit liittimet, joten asennus oli helppo. Läpivientikumin saa paikoilleen helpoiten kun ottaa kick-paneelin pois.
            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
            EX: BMW E34 525i -90
            EX: BMW E28 528iA -85
            EX: BMW 320i Taxi -86
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              joo kannattaa vaihtaa koko homma kerralla. Meni noin 15 min per puoli kun irrotti kick-paneelit jne.
              Läpivientikumia laitettaessa kannattaa muistaa vetää kumia sisäänpäin kovaa että se menee sinne uraansa ja tiivistää.
              Omat vilkut hommasin biltemasta ja tuntui ihan laadukkailta hintaan nähden. Sivu- ja etuvilkut oransseilla polttimoilla yhteensä 57 euroa.
              G30 520d xDrive
