e34 sähkö ongelmaa
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    e34 sähkö ongelmaa
    juu elikkä missähän mahtais olla vika ku yhtäkkiä hävis yks nopeus lansipyyhkijöistä,ajotietokone ei näytä enään hetkellistä kulutusta ja nopeutta ja cruise ei toimi????? sulakkeet tarkistettu eikä niissä näkynyt olevan vikaa ihmeellistä tässä on se että välillä toimii nuo kaikki ja taas välillä ei...mistähän kantsis alkaa vikaa etsimään..??
    NHF- Nerd Home Function
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Nopeus-signaali puuttuu ko. laitteilta, jos nopeusmittari toimii, niin vika ei liene ainakaan nopeusanturissa.Signaali tulee ensin mittaristolle ja jakaantuu siitä
    muille laitteille.
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Onkos radiota roplattu / vaihdettu viime aikoina ?
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tulipa mieleen viimekesäinen soittimen vaihto jolloin pimeni paljon muutakin... Jos nopeusmittari ja kulutusmittari ei toimi niin silloin taitaa syypää olla tuo nopeusanturi tai sen anturin liittimen kosketushäiriö.
        • touringBMW
          • 248
          missähän tuo kyseinen anturi sijaitsee ja onko se liititn jossain lähellä vois tarkistaa sen samalla.
          " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Tarkistitko myös akun yhteydessä olevan "pääsulakkeen". Se aiheuttaa juuri erilaista monivammaisuutta hajotessaan/pätkiessään. Sen tilaa ei välttämättä huomaa ennenkuin sen irroittaa (sinänsä helppo homma eikä uusi sulake maksa juuri mitään).
            Edit: jaa, oli aika vanha tuo alkup. kysymys. No onpahan vinkkinä muille, jos ongelma oli jo ratkaistu...
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa hyvä kuva, nopeusmittarin anturi on osa #9 ja liitin on siinä anturissa.
