juu elikkä missähän mahtais olla vika ku yhtäkkiä hävis yks nopeus lansipyyhkijöistä,ajotietokone ei näytä enään hetkellistä kulutusta ja nopeutta ja cruise ei toimi????? sulakkeet tarkistettu eikä niissä näkynyt olevan vikaa ihmeellistä tässä on se että välillä toimii nuo kaikki ja taas välillä ei...mistähän kantsis alkaa vikaa etsimään..??
e34 sähkö ongelmaa
Originally posted by banditjuu elikkä missähän mahtais olla vika ku yhtäkkiä hävis yks nopeus lansipyyhkijöistä,ajotietokone ei näytä enään hetkellistä kulutusta ja nopeutta ja cruise ei toimi????? sulakkeet tarkistettu eikä niissä näkynyt olevan vikaa ihmeellistä tässä on se että välillä toimii nuo kaikki ja taas välillä ei...mistähän kantsis alkaa vikaa etsimään..??
muille laitteille.
Originally posted by HeguliOnkos radiota roplattu / vaihdettu viime aikoina ?
Originally posted by LekaTulipa mieleen viimekesäinen soittimen vaihto jolloin pimeni paljon muutakin... Jos nopeusmittari ja kulutusmittari ei toimi niin silloin taitaa syypää olla tuo nopeusanturi tai sen anturin liittimen kosketushäiriö." Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
Edit: jaa, oli aika vanha tuo alkup. kysymys. No onpahan vinkkinä muille, jos ongelma oli jo ratkaistu...BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Originally posted by touringBMWmissähän tuo kyseinen anturi sijaitsee ja onko se liititn jossain lähellä vois tarkistaa sen samalla.
