E34 525tds polttoaineen siirtopumppu ja takaiskuventtiili ?
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    Mistä tuohon siirtopumppuun pääsee parhaimmin käsiksi; tiputtamalla tankki alas vai onko (Touring) joku luukku josta pumpun saa irrotettua ilman tankin purkamista ?
    Täälläkin on joskus puhuttu tds:n polttoaineputkiston takaisku/paineenpitoventtiilistä ja yritin sitä hakea ETK:lta mutten heti löytänyt. Mistä sen tarkalleen löytyy ?
    Miten muilla tds:n omistajilla, meneekö suodattimelta jakajapumpulle menevässä letkussa ilmakuplia vai ei ?
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
  • Kreuzotter
    • 145
    Ainakin sedanissa on takaluukun lattiassa irroitettava lätkä. Tankin pohjalla möllöttävä siirtopumppu lähtee ilman työkaluja klipseistään irti, kummallakin sivulla on yksi, lähtee helposti peukalo-etusormi -otteella.
    "Takaiskuventtiilistä" mulla ei ole muistikuvaa. Terveessä laitteessa ei putkessa näy kuplia.
    Frauen fahren besser...mit dem Bus!
    • petteriu
      • Aug 2002
      • 1164
      • Pori
      Kyseinen luukku löytyi myös Touringista, mutta pumppu/anturi combo vielä nostamatta ylös reiästään. Illalla jatketaan tutkimuksia, mutta ilmaa näyttää menevän melkoisesti tuossa suodattimen ja jakajapumpun välillä. Auto yskii startattaessa ja käy vaivalloisesti muutaman sekunnin, muttei pidempään.
      Petteri
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Semmonen vinkki olisi, että jos syöttöpumpun kautta pääsee vuotaan tankin ylivuotoputkesta ilmaa tankin suuntaan niin:
        Kun otat sen kierrettävän kannen auki, niin siellä on se paluuputki. Jostain syystä se on ihan tynkä vaan, sillä seurauksella että kun DSL pinta laskee johonkin 20 l tms. tietämille niin se polttoaine putkisto voi vetää tankin kautta paluuputkea pitkin ilmaa. Monet TDS:t alkaa oireileen kun tankin pinta laskee. Omaani pistin kumiletkua tuon tankin paluuputken jatkoksi siten että
        putken pää on aina DSL:n pinnan alla. Ei mene ilmaa paluuputkeen ja käynnistyvyys parani vajaalla tankilla.
        Tulipas aika sekava selostus, toivottavasti ymmärrät mitä mä tarkoitan. Mä kokeilin joskus laittaa siihen paluuputkeen takaiskuventtiilin, mutta se teki niin paljon vastapainetta että suuttimien kumiletkut alko vuotaan.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • petteriu
          • Aug 2002
          • 1164
          • Pori
          Kävin pikaisesti tekemässä muutaman mittauksen ja näyttäisi siltä, että siirtopumppu on todella rikki. Illalla tutkitaan paremmin, mutta uusi pumppu tilattu Rinta-Joupilta (piti jättää tilaus sisään ennen klo 12:00, jotta toiveita saada huomiseksi). Tarkoitus nostaa vanha pois ja "pakkokäyttää" konetta testimielessä syöttämällä polttoaine suodattimelle painovoimalla, ilman siirtopumppua.
          Samalla voisi asentaa Jukan ehdottaman letkunpätkän, varmuuden vuoksi.
          Sellaisenkin tiedon löysin, että systeemi toimisi myös ilman siirtopumppua, varsinkin jos se korvataan suoralla letkulla (vähemmän virtausvastusta kuin jumittuneesta pumpusta). Mutta ainakin omasta mielestä pumppu on parempi kuin pelkkä suora letku tai putki.
          Petteri
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            Tässä kuva testistä, joka eilen tehtiin:
            Auto toimi moitteetta tuolla virityksellä. Nyt pitää hommata suksiboxin muotoinen polttoainesäiliö auton katolle Uusi pumppukin tosin saapunut, joten pärjättäneen pelkästään sillä. Vanhassa pumpussa napojen välillä vastus ääretön.
            On muuten Total BMW lehti, jossa maininta tuosta "takaiskuventtiilistä" oli (E34 td/tds osto-opas). Se on artikkelin mukaan jälkeenpäin asennettava varuste, ei kuulu alkuperäiseen systeemiin. Taitaa olla käytännössä sama asia kun Jukan kertoma paluuputken pidennys polttoainetankin pohjalle.
            Saa nähdä kasvaako polttoaineenkulutus kun polttoainetta painetaan taas koneellisesti ruiskupumpulle. Toivottavasti auttaa ajoittaiseen pysäilyyn D tai R asentoa kytkettäessä.
            Petteri
            • petteriu
              • Aug 2002
              • 1164
              • Pori
              "Pieni" testilenkki takana (~950km). Ajoittainen sammuninen ei korjaantunut, mutta eipä keskikulutuskaan huonontunut.
              Petteri
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                Tossa siivosin mailiboksia, ja löytyhän se takaiskuventtiilin alkuperäinen
                varaosa numero. Jos sitä nyt enää kukaan kaipaa:
                für alle schnellentschlossenen: die teilenr von dem rückschlagventil ist
                13 51 9 069 884. es wird zwischen der out-schraube der einspritzpumpe verbaut und der diesel-rücklaufleitung.
                hilft aber hauptsächlich nur bei längerem stillstand und undichtigkeiten im krafststoffsystem.
                • juse132
                  • Jul 2004
                  • 163
                  • Preiviiki
                  kuplivaa..
                  Auto 525 TDS Touring -93. Auton seisottua muutaman päivän käynnistyvyys heikkoa ( 4-6 pitkää starttia) ja kuplia menee kirkkaassa letkussa suodattimelta pumpulle. En ole huomannut tankin polttoainetason vaikuttavan asiaan. Tilasin eilen tuon venttiilin, ovh. 18euroa. En tiedä edes mihin sitä pitäisi alkaa sovittaa enkä sitä tuoko se apua, mutta ken elää, se näkee.
                  • tml
                    • 17
                    • Ylöjärvi
                    Tuossa on joitain e34 de sivustolta löytyneitä kuvia, asennuspaikoista.
                    Tässä ehdotetaan myös tulopuolelle toista venttiiliä
                    Z3 Coupe
                    • juse132
                      • Jul 2004
                      • 163
                      • Preiviiki
                      Näillä on nyt sitten ilmeisesti myös eri varaosa numero??
                      • parantala
                        • 62
                        • Westcoast
                        Itsellä E34 525TD touring 10/93. Näihin nykimis- ja käynnistymisongelmiin + tyhjäkäynnin aaltoiluun voi kuulemani mukaan vaikuttaa useampi osa, alla lista osista. Voisiko joku kertoa mikä vika korjaantuu minkäkin osan vaihtamisella, siis jos on kokemusperäistä tietoa.
                        -Vika omassa autossa on, että käynnistyy kylmänä vaivalloisesti ja vasta toisella startilla "napsauttamalla"
                        -Nykii kierrosalueella 1500-1600 kun on pieni veto päällä.
                        -tyhjäkäynti aaltoilee
                        tässä osia joiden olen kuullut vaikuttavan asiaan.
                        -3. tai 4. suuttimen kyljessä oleva anturi
                        -siirtopumppu
                        -takaiskuventtiili
                        -kaasupolkimen potikka
                        -polttoainepumpun sisäinen vuoto
                        525TD Touring
                        • jokke
                          • Dec 2002
                          • 101
                          • Vaasa
                          Mulla olis myös siirtopumppu ongelmia 525 TDS -92:ssa. Aluksi luulin, että siirtopumppu on itsessään sökö kun suodattimelle ei tullut yhtään naftaa. Tilasin uuden siirtopumpun ja sitten pumppua vaihdettaessa kokeilin antaa sille suoraa virtaa niin pumppuhan pyörii. Eli itse siirtopumpulle ei tule pihaustakaan virtaa. Sulake ok, relekin vaihdettiin toiseen -> eikä vieläkään tule virtaa. Onko jollain ideaa vai olisko vaan piuha poikki jostain?
                          • J__L
                            • Jul 2013
                            • 25
                            • Äänekoski
                            Ostin vähänaikaa sitten 525tds niin autossa on pari asiaa herättänyt ihmetystä.
                            Mikähän on kun käynnistäettäessä pitää virtalukonlähellä heiluttaa sellaista pientä mustaa mötikkää niin kauan, että kuuluu piippaus? Sen jälkeen pystyy vasta startata. Onko autossa siis jokin erillinen ajonestosiru vai varkaudenestojärjestelmä?
                            Sitten moottoritilasta puuttuu tuo kuvan ympyröity laite. Mikä se tarkalleen on?
                            • bemaristi89
                              • Aug 2012
                              • 87
                              • oulu
                              http://i460.photobucket.com/albums/q...ide/pump-1.jpg
                              tuohan on polttoainesuodattimen jalka, ja tuo kirkas putki on meno putki syöttöpumpulle, eli jos sinulta puuttuu kyseinen osa, niin laita ostoilmoitusta polttoainesuodattimen jalasta kyseiseen autoon, tuon kirkkaan letkun voi korvata normaali letkullakin mikä vain kestää tiisseliä, mutta omaan silmään mukavempi orkkis osana, onkos sulla mitä patentteja sitten tuon tilalle laitettu? tuo kaiketi pitäs olla kaikissa e34td/s, (tietävämmät korjaa) ja jos tuota ostat ole tarkkana jos kyse käytetystä ettei ole halki mistään, nuokon tuppaa menemään halki kun ja jos suodatin on jäänyt tiukkaan kiinni, eikä oikein avata.
                              ja tuohon toiseen kyssäriisi, niin taitaa olla auton oma käynnistyksen esto, mutta tuosta en mene takuuseen, ei ole omassa -94 e34 tuommosta, vaikka häly/ajon esto onkin
                              E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
