Lämmityslaitteen kanssa ongelmia
  • Jonte-
    • Jan 2012
    • 46
    Tällänen ongelma tälläkertaa, elikkäs tässä kesän ajan ollut ongelmana, että kuskin puolelta puhaltaa kuumaa ja apparin puolelta kylmää. Vika alkoi keväällä, kun silloin tällöin huomasin, että lämmönsäätö ei toimi kummallakaan puolella.
    On testattu kahella eri vesiventtiilillä ja piuhat korjattu, kun olivat murtuneet liittimen juuresta.
    Päivän kerkesin luulla, että nyt toimii kun pidin kokoajan kylmällä, mutta sitten tänään kokeilin puhaltaako lämmintä. Hyvin puhalsi, mutta kun laitoin takaisin kylmälle, niin silti puhalsi kuumaa jalkoihin ja kojelaudan reunoissa olevista räppänöistä.
    Autossa on automaatti ilmastointi. Onko tästä nyt miekka mennyt rikki vai?
    Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    jos sulla on 96 touring ni siinä ei ole miekkaa vaan etuvastus
    • Jonte-
      • Jan 2012
      • 46
      Nonii hyvä tietää, voiko etuvastus aiheuttaa tuollaista vikaa?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 476
        Tietääkseni ei. Voisiko olla lämmönsäätöpaneelissa vika. :think
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          ei voi vastus aiheuttaa tuollaista ... paneelia itekkin arvaisin.
          • Muurahainen
            • 9194
            Olihan ne testatut vesiventtiilit nyt varmasti ehjiä?
            Olisi aika tyypilliset oireet vialliselle vesiventtilille nimittäin.
            • Jonte-
              • Jan 2012
              • 46
              Siitähän ei 100% varmuutta ole. Itsestä ainakin tuntuu vähän oudolta, että se kumminkin puhaltaa kylmää ovien räppänöistä ja kojelaudan keskiräppänöistä. Jos sieltä ois vesiventtiili mennyt, niin eikö sen pitäs puhaltaa joka räppänästä kuumaa joko apparin tai kuskin puolelta, eikä vaan sieltä täältä? :think
              Täytyy huomenna kattoo tuota säätöpaneelia, että oisko jokin komponetti kyrvähtänyt.
              • Muurahainen
                • 9194
                Väännäppäs siitä keskisuulakkeen lämmönsäädöstä. Vaikuttaako asiaan?
                • -Markus-
                  • 1463
                  • Ihan Savossa
                  Servot tipahtanu pois paikaltaan. Ota se ritilä siitä päältä irti ja kato heiluuko läpät?
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Jonte-
                    • Jan 2012
                    • 46
                    -Markus-, voitko vähän selventää?
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_0566
                      • -Markus-
                        • 1463
                        • Ihan Savossa
                        Kuvassa kakkosella merkattu servo. Toisella puolella samanlainen. Eli toiminta nopea tarkastaa kun poistat sen ritilän koelaudan päältä ja taskulampulla kattelee sieltä niin näkee liikkuuko läpät.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • latsku
                          • Sep 2010
                          • 155
                          • turku
                          Originally posted by -Markus- View Post
                          http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...r_motors_1.jpg
                          vaikuttaa ihan helvetin työläältä hommalta vai oonko ihan väärässä o_O
                          • 6power
                            • 254
                            Jos sieltä lämmintä tulee kun säätö on täysin kylmällä niin ei taida sähköset vesiventiilit toimia tai sitten niille ei tuu ohjaus virtaa.
                            • Jonte-
                              • Jan 2012
                              • 46
                              Siis viime viikolla vaihoin siihen toisen vesiventtiilin ja samalla korjasin johdot, hyvin tuntu toimivan ku piti kylmällä taikka sääti 22 asteeseen ja laitoin takaisin kylmälle.
                              Sitten testasin että puhaltaako kuumaa. Puhalsihan se, mutta sen jälkeen kun laitoin takaisin kylmälle, niin alkoi tuo että keskeltä ja ovista puhaltaa kylmää, mutta jalkoihin ja kojelaudan reunoista puhaltaa kuumaa.
                              Nii ja tosissaa vääntelin sitä keskiräppänän lämmönsäätöä, niin se kyllä tuntui toimivan.
