Lämmityslaitteen kanssa ongelmia
  • Jonte-
    • Jan 2012
    • 46
    Apukuskin puolella läpät liikkuu, mutta kuskin puolella ei. Onko sieltä nyt sitten jokin servo hajonnut vai? Mitä kautta sinne pääsee helpoiten käsiksi?
    Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
    • -Markus-
      • 1463
      • Ihan Savossa
      Todennäköisesti vain tipahtanut pois paikaltaan. Pura sieltä kuskinjalkatilasta vähän verhoiluja pois, sieltä pääsee kädellä ujuttamaan ja painamaan servon paikalleen.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Jonte-
        • Jan 2012
        • 46
        Eikös se oo tuo kuvassa punasella merkattu servo? Oli paikoillaan. Käytin sen irti ja sitten kääntelin säätöpaneelista, mutta en saanut sitä liikkumaan. Eli se mahtaa olla hajonnut?
        • -Markus-
          • 1463
          • Ihan Savossa
          Niinhän se varmastikin sitten. Mulla on noita ylimäärääräsiä jos tarviit.
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • latsku
            • Sep 2010
            • 155
            • turku
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...4-E34-BMW-525i mistä löydän servot?
            • -Markus-
              • 1463
              • Ihan Savossa
              Originally posted by latsku View Post
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_0127
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                Lämppärinkuvia löytyy täältä:
                Eli täältä
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Jonte-
                  • Jan 2012
                  • 46
                  Onkos porukalla tietoo, että miten nuo vesiventtiilin johdotukset menee tai että milloin sinne pitää mihinkin johtoo tulla virtaa jne?
                  Laitoin lämmityspaneelista kylmälle niin koko keltaiseen johtoon tuli n.14v ja niihin kahteen raidalliseen 0.1v.
                  Seuraavaksi laitoin sit kuumalle niin koko keltaiseen ei tullut ollenkaan jännitettä, mutta raidallisiin tuli sama 0.1v.
                  Pitääkö sen noin toimiakkin vai kuinka?
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 546
                    Mikäli muistan oikein: vesiventtiilit ovat normaalisti auki olevaa tyyppiä. Eli piiri avoinna venttiilit auki =kuumaa.
                    Venttiileille tulee sulakleen kautta aina virrat päällä akkujännite, eli tässäkohtaa ilmeisesti se keltainen johto.
                    Lämmönsäätöyksikkö maadoittaa noita kahta muuta johtoa, eli maadoitettuna siellä näkyy tuo 0v, jolloin venttiilien pitäisi olla kiinni. Käännä täysin kuumalle, ja katso onko kaikissa johdoissa sama jännite.
                    Jos on, niin säätöpuoli toimii ok, eli venttiilit mekaanisesti jumissa/huonot käämit.
                    Jos ei, niin venttiileistä joko käämit poikki, tai ohjaus ei toimi.
