M51D25 ei käynnisty
  • PAAWO76
    • 105
    M51D25 ei käynnisty
    Elikä tein kansirempan 525tds -92 autoon, ja nyt se ei lähe käymään.
    Kaikki pitäisi olla kiinni ja oikein laitettu.
    Tuli vaan mieleen, että pystyykö nokka akselia laittamaan 180 persiille, ettei männät ota kiinni venttiileihin?
    Ketjukone kyseessä, ja en irrottanut alempaa ketjua ollenkaan.
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    tuleeks suutinputkille ainetta?
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Muurahainen
      • 9195
      Ajatellaampa uudestaan tuota nokka asiaa.
      Se pyörii puolella nopeudella verrattuna kampuraan joten 180 väärin on seuraavalla kierroksella taas oikein. Pumpun ajoitus taas tosin ei silloin osu nokan kanssa kohdakkain.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Nokan ajoitus on helppo tarkistaa. kone YKK kohtaan (ajoitustappi startin alla menee paikalleen) niin 1-sylinterin nokat osoittaa ylöspäin ja nokan ajoitusneliö on vaakatasossa suhteessa venakopan kiinnityspintaan.
        Oma kokemus on että remontin jälkeen, tyhjillä suutinputkilla / pumpulla joutuu starttaamaan todella kauan ennen kuin lähtee tulille.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • PAAWO76
          • 105
          Joo kyllä nyt tulee kun ilimailin ne..
          • PAAWO76
            • 105
            Anteeksi hölömö kysymykseni, mutta missäkohtaa nokka akselia on ajoitusneliö?
            Ja ilmeisesti tarkoitat näin että ykkös pytyn kumpikin venttiili on tällöin kiinni?
            • peto2
              • 8294
              Anteeksi, itse sanoin väärin. Se ei ole M51 tapauksessa neliö vaan koneistetut suorat pinnat ensimmäisen ja toisen nokkapukin välissä ja tosiaan pintojen kuuluu olla 90 asteen kulmassa siihen venakopan tiivistyspintaan nähden.
              Havainnekuva ajoitustyökalun kera:
              • PAAWO76
                • 105
                Joo, kiitosta vaan moottori lähti tulille. Tyhjäkäynti humppaa vain nyt, ja älyttömän terävä käynti ääni, olisko pumpun ajotus hieman pielessä?
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Kannattaa otsikko muokata, moottorin malli oli varmaan tarkotus kirjottaa m51d25 ei m51b25 nii löytää voimamiehet paremmin topicin.
                  • PAAWO76
                    • 105
                    Kappas vain, kirotusvirhepahoilainen
                    • PAAWO76
                      • 105
                      Pärkema, ei meinaa oikeen löytyä vauhtipyörältä minkään valtakunnan koloa, miten saisi ajoituksen kohilleen, perstuntumalla yrittäny säädellä, käymään lähtee mutta ei kyllä käy kunnolla.
                      Jos joku viihtis ihan rautalangasta väätää, miten saisin helepoimmin moottorin säätöön, että saan liikenteeseen vehkeen
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Startin alta muovitulppa pois.
                        Peilin ja taskulampun kanssa tapitat vauhtipyörää ja pyörität kampuraa, jossain kohtaa näkyy reikä, sitten ajoitustyökalu paikalleen, oisko ollut joku 12mm tappi missä 8mm ohennus.
                        Nestepäästä irti keskeltä tulppa ja heittokello siihen.
                        Tappi pois ja pyörität vastapäivään kampuraa, kun viisari pysähtyy, nollaat kellon.
                        Pyöritä nyt takas niin että saat ajoitustapin paikalleen. Pumpun säädät niin että näyttää 0.1mm
                        Jos oikein ulkomuistista muistan.
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
