e34 ilmastointi ongelma
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Eli ilmastointi ei lähde toimimaan. Ilmastointinappia painettaessa ei nappiin syty edes valoa. Missähän päin autoa mahtaisi olla ilmastoinnin sulake/rele? Konehuoneessa olevassa sulakerasiassa ei ole ainuttakaan palanutta sulaketta.
    Myöskin sisäkierrossa on sama ongelma. Ovatkohan saman sulakkeen takana?
    Ja auto oli e34 525 24v touring -92
  • Frendiz
    • 501
    Ei varmaan auta, mutta täysin sama ongelma täälläpäin....
    BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
    EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
    "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
    • Kaitsu
      • 38
      • Lahti
      Tarkista ensin onko ilmastointijärjestelmässä painetta. Eli kompura ei lähde päälle jos painetta ei tarpeeksi, eli vuoto järjestelmässä.
      e34 530tic & Hestec
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Mielestäni jos aineet on karanneet, niin valon tulisi kuitenkin syttyä.
        • Jihoo
          • 60
          • Jkl
          Jep, luulisi kytkimen olevan heti sulakkeen jälkeen. Kun vaan löytäisi sen...
          • Aksu|
            • 1062
            Eikä muuten syty.
            Ja ongelmaan palatakseni, itselläni oli sama homma ja aineethan sieltä oli karannu järjestelmästä, vuotokohteeksi löytyi lauhdutin. Uusin lauhduttimen ja seuraava uusittava kohde oli kompura
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • 525pannu
              • 22
              kattokaapa ilmastoinnin ohjaus yksikkö.löytyy raitisilma suodatinkotelon takaa
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tai painekytkin on rikki.
                • tonojama
                  • Feb 2008
                  • 88
                  Originally posted by Aksu| View Post
                  Eikä muuten syty.
                  On pikkasen vanha ketju mutta en uudempaa löytänny... Elikkäs onko oikeesti niin että jos ilmastoinnissa ei ole ainetta, ei myöskään katkasija toimi (valo syty)?? Mutta kun ei syty myöskään sisäilmankierto valokaan??
                  • zener
                    • 14904
                    Kyllä nappeihin valo kuuluu syttyä vaikka ainetta ei olisikaan.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • tonojama
                      • Feb 2008
                      • 88
                      Näin kanssa ajattelinkin, että kyllä valon sentäs pitäisi syttyä.. Milläs konstilla ootte saannu ilmastoinnin kuntoon kenällä samanlaista vikaa on ollu??
                      • zener
                        • 14904
                        Painin saman ongelman kanssa. Sain napit pelaamaan pariksi päiväksi kun ostin toisen ilmastoinnin ohjain modulin. Eli tänne kaivataan myös vinkkejä.
                        F10 520dA '11 klick
                        • JuhLa
                          • Nov 2008
                          • 94
                          • Rovaniemi
                          Omalla kohdalla napit kans pimeenä kun ostin auton. Ilmastointi täytettiin ja alko valot syttyyn, myös sisäkierto oli pimeenää. Autona -92 ja ilmastointi manuaali.
                          e87
                          e36
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            Itselläni kanssa samat probleemat, eli ei nappulat pelaa.
                            Etkö tosiaan muuta tehnyt, tai eivätkö huollossa tehneet, kuin täyttö pelkästään?
                            E39 525 TDSA touring
                            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                            • zener
                              • 14904
                              Ite taas en usko että se tuolla täytöllä kummenee, koska kaikissa edellisissä E34:ssa napit on pelannu, vaikka kylmä-ainetta ei oo ollu. Ja varsinki jos sisäilmankierto on silti pimeenä.
                              Ite alkanu epäileen AUC:n modulia, mutta täytyy joku päivä tutkia.
                              F10 520dA '11 klick
