e34 ilmastointi ongelma
  • JuhLa
    • Nov 2008
    • 94
    • Rovaniemi
    Ei muistaakseni huoltamo muuta tehty kun täytti ja tarkisti ettei vuoda. Itekki luulin että sisäkierronnapista lamppu palanu, mutta alkoki toimimaan tuon ilmastoinnitäytön jälkeen.
    Tuo ettei ilmastoinninkatkasijaan syty valo jos aine vähissä on minusta ihan järkevää. Onpahan joku merkki että järjestämässä ei ainetta tai joku vika, jos ei muusta huomaa.
    e87
    e36
    • Lapa735ia
      • Oct 2007
      • 303
      • Martinniemi
      Ite taas en usko että se tuolla täytöllä kummenee, koska kaikissa edellisissä E34:ssa napit on pelannu, vaikka kylmä-ainetta ei oo ollu. Ja varsinki jos sisäilmankierto on silti pimeenä.
      Ite alkanu epäileen AUC:n modulia, mutta täytyy joku päivä tutkia.
      Pitänee itselläkin tuota vilkaista, se ilmeisesti siis löytyy kuskin kickpaneelin takaa? Käytin tänään auki tuon auc sensorin, vaan siinä nyt ei päällisin puolin mitään ihmeellistä näkynyt. Joku suodatin siinä oli, joka oli melkoista haperoa, kun puhalsi siihen oikein pölinä kävi, joten siihen voisi jotain uutta matskua koittaa katsella.
      E39 525 TDSA touring
      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
      • zener
        • 14874
        Kickpaneelin takaa tosiaan löytyy, pitää kattoo jos sitä tuossa 4päivän vaparin aikana kattelis.
        Tesla Model S '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • tonojama
          • Feb 2008
          • 88
          Kickpaneeli eli mikäs se on?? :think
          • zener
            • 14874
            Kickpaneeliksi sanotaan sitä kuskinjalkatilassa olevaa lepuutustukea, eli sen muovipaneelin takana.
            Mutta onko sulla automaattinen sisäilmankierto? Jos ei oo, niin ei siellä kickpaneelin takana mitään ongelmaan liittyvää sillon ole.
            Tesla Model S '17
            F10 520dA '11 klick
            • tonojama
              • Feb 2008
              • 88
              Mulla on joo automaattinen sisäilman kierto, no täytyy toivoa että vian löytäis ja sais ilmastoinnin pelaa.. Onhan ainakin helvetin iso kattoluukku jos ei muuta...
              • Lapa735ia
                • Oct 2007
                • 303
                • Martinniemi
                Käyttelin tuon aucin boksin irti ja auki tuolta jalkatilasta, mutta eipä siitä tullu hullua hurkaammaksi.
                Päällisin puolin näytti sielläkin olevan kaikki ok.
                Onkohan tuo auc sensori, joka on siinä flektin tuulitunnelin kupeessa, ihan vain lämpöantura? Voisikohan se sitten olla paskana? Mittailin siinä ohessa, ettei ainakaan tuon boksin ja sensorin välissä ollut johtoja poikki.
                Zenerillähän oli eilen joku pdf tuohon aucciin liittyen, käännäppä se suomeksi niin voisi lukaista mitä siinä sanotaan.
                Mutta löysinpähän etsimäni cruiseboksin liittimen samalla, niin voipi alkaa metsästään siihen osia.
                • zener
                  • 14874
                  Mitenhän tuo on, ku tuntuu että ne kellä napit on nyt pimeenä niin kaikilla on AUC. Ite mietin tuota, että sammuuko ne napit jos sen AUC:n modulin ottaa irti?
                  Se sensori haistelee ulkoilmaa ja jos havaitsee jotain kakkaa ilmassa ni lykkää sisäilmankierron päälle.
                  Mulla on taas napit pelannu eilisestä lähtien. Sittenku ne taas sammuu nii häätyy mittailla tuleeko sinne nappien taakse mitään, vai oisko niin helppo vika että napeissa ois jotain vikaa sitten. :think
                  ETM:iä jo tuossa rukasin läpi, että piuhat ja mittaustiedot tietää.
                  Tesla Model S '17
                  F10 520dA '11 klick
                  • tonojama
                    • Feb 2008
                    • 88
                    Niinhän se mullakin oli että napista kun painoi ja valo sytty niin sitä ei saannu sammumaan.. viime keväänä asian kanssa tuli painittua.. nappikin tuli sillon mitattua ja ei ollu rikki. (sen takia menneessä muodossa koska nappi ei ole ollu kiinni viimekevään jälkeen ollenkaan, pitää sekin taas laittaa paikoileen ja jatkaa tutkimista.)
                    • zener
                      • 14874
                      Hmm, tuossa äsken kun tuli töihin, niin nyt sammu pelkästään AUC:n nappi. :think
                      Tosin ilmeisesti se toimi, vaikka ledi ei palanu... Ja ledi rupes pelaamana ku käytti vaan avaimesta virrat pois.
                      Tesla Model S '17
                      F10 520dA '11 klick
                      • Lapa735ia
                        • Oct 2007
                        • 303
                        • Martinniemi
                        #26
                        Ihme homma, miten se tuolla tavalla juonittelee.
                        Itselläkin kun laittaa auton käymään, niin sen n. 5 sec, mitä valot napeissa palaa, reagoi painalluksiin ihan ok, mutta sitten kuolee.
                        • zener
                          • 14874
                          No mittailin tänään nappien takaa tulevan liittimen ja samoja lukemia sinne tulee oli vika päällä tai ei. Ilmastoinnin/sisäilmankierron napeille pitäisi tulla niiden pois päältä ollessa 10v ja päällä ollessa 0v mulla kuitenkin tulee aina 4,9v oli ne päällä tai ei. Samoin ledeille tulee virtaa 8,5v virrat päällä ollessa ja n. 10v auto käynnissä. Ja putoo lukemat johonkin 9,3v ku ledi palaa (auton käydessä siis).
                          ETM näyttää ledeillekkin että pitäisi tulla 8,5v ku on pois päältä ja 7,5v ku on päällä. Että mikähän tossa nyt kusee sitten.
                          EDIT: otin taas tässä ETM:n auki: ilmastointiin liittyvä maapisteet X818/X1160 löytyy sieltä kuskinpuolelta rattiputken lähettyviltä, joten pitää syynätä se sieltä sitten seuraavaksi.
                          Tesla Model S '17
                          F10 520dA '11 klick
                          • bmw523i
                            • Oct 2008
                            • 42
                            • lahti
                            #28
                            Mulla oli samaa ongelmaa napit oli mykkänä joskus käynnistäessä paloi pari sekunttia..... no käytin ilmastointihuollossa ja tsadam lähti ilmastointi toimimaan ja valot toimi molemmissa nappuloissa. (aineet oli karanneet) Tosin tätä iloa kesti tasan 4 päivää ja sen jälkeen lakkas toimimasta , jossain on suurempi vuoto vaikka liikkeessä sanoi et järjestelmä tuntuis olevan tiivis....
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #29
                              Ei se huoltolaitteen tekemä vuototesti kovin varma ole kun se tehdään imussa. Paineessa se sitten kuitenkin vuotaa (omassa kesti 3 päivää) koska rasitus on erilainen. Sulla varmaan se laudutinkenno vuotaa, näin ainakin näkemättä tapausta :think
                              Kai sinne järjestelmään laitettiin UV-väriaine vuodonetsintää varten?
                              • bmw523i
                                • Oct 2008
                                • 42
                                • lahti
                                #30
                                samaa ne sillä liikkeessäkin sanoi. kyllä ne sinne sen väriaineen laittoi . Täytyy alkaa paikallistaa vuotoa kun kerkiää.
                                Tänään löytyi syy eli lauhduttimen kennohan siellä on yltäpäältä värianeessa taitaa maksaa remppa enemmän kun koko auto.......
