E34 pätkii ja hyytyy lämpimänä
  • Randomii
    • Sep 2016
    • 3
    Elikkäs ostin juuri -95 E34 520 (M50 koneella)
    Ongelmana on siis se, että kun auton ajaa lämpimäksi (n. 10-20km), niin alkaa tehot häviämään ja kone pätkimään kiihdyttäessä ja maantienopeuksilla pienimmässäkin ylämäessä. Samalla alkaa myös aiva järkyttävä meteli, aivan kuin pakoputki olis väliaikaisesti irti kokonaan (bensa palaa putkessa?)
    Myös kaasu vastaa aika huonosti kokoajan ja jos vapaalla painaa kaasua vähän reippaammin, meinaa tukehtua. Kylmänä saattaa myös tyhjäkäynti seilata hieman ja jäädä kaasu kantamaan.
    Autoon on nyt vaihdettu tulpat (vanhat oli kaikki ihan ok väriset) ja venttiilikopan kannen ja pulttien tiivisteet kun oli vuotanut pultin kannasta öljyä pariin tulpanreikään.
    Putsasin myös ilmamassamittarin ja tarkistin ilmanputsarin ja puolat.
    Ilmanputsari oli lähes uusi ja puolat ok (resistanssi kaikissa n. 0,9 ohm, maadotukset kunnossa ja joka johdolle tuli tasan 14v)
    Vikakoodeja ei ole luettu, kun ei ole itsellä eikä kellään tutulla lukijaa.
    Kiitos jo etukäteen
  • TFV
    • 3080
    Puolia veikkaisin.
    Ääh, puusilmä ei lukenut kunnolla.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Lambda-anturi? Koita ottaa lambdan piuha irti ja katso mitä tapahtuu. En nyt pidä tätä ihan ekana vaihtoehtona tuon pakoputken paukahtelun takia, mutta tsekkaa kuitenkin. Suutinvikakin voisi tulla kyseeseen.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • TFV
        • 3080
        Katti tukossa?
        • TFV
          • 3080
          Olikos näissä m50:ssä jo nokka-akselin anturi, jos ei sytytä niin putkessahan sitten jymisee.
          • Randomii
            • Sep 2016
            • 3
            Taitaahan tuossa olla, ite kans epäilen (toivon) tätä, ettei tarvis rueta lambdaa vaihtamaan
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Joo, se on silleen vattumaisesti siinä pakoputken yläpuolella, joten pitää tiputtaa pakoputki tonttiin. Lisäksi se on todennäköisesti myöskin kärvähtänyt niin jumiin sinne, että joudut rälläköimään sen irti. Nimimerkillä kokemusta on...
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2537
                Kyllä mulla lähti ihan pikkusen lämpöä antamalla ja lenkillä aukaisemalla, ei tarvinnu kyllä mitään putkia tiputtaa. Jos tässä siis kyse lambdan vaihdosta :think
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Päärelekin voisi muuten tulla kyseeseen:
