e34 TRANS PROGRAM
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    e34 TRANS PROGRAM
    Kuivattelin tuossa viikonlopulla etujalkatilojen ääneneritysmattoja. Mattojen nostamiseksi jouduin irroittamaan etukaiuttimet. Sitten homman olessa valmis ja kaiuttimet kiinni ja kone käyntiin. Tuli ilmoitus TRANS PROGRAM ja viittaus käsikirjaan (owners manual). Mikäköhän tuo ilmoitus oli? No se katosi parin käynnistyksen jälkeen, eikä ole sen koommin tullut. Ohessa kuva pohjasta. On muuten hyvin suojattu tän ikäiseksi (-91). eipä näkynyt ruostetta kummallakkaan puolella. Matot olivat aivan märät.
  • Frendiz
    • 501
    Mahtaisiko viitata tuohon: Getriebeprogramm, Vaihteiston ajo-ohjelma = Automaattivaihteiston, Häiriö kytkentä elektroniikassa.
    BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
    EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
    "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
    • JuRi
      • 147
      • Kotka
      Tuli kyllä sekin mieleen, mutta laatikko toimii moitteettomasti ainakin pienillä nopeuksilla ( 60-80 km/h).
      • mailman
        • 8077
        Hmm, pitääköhän se tällä ilmolla vain pakko kolmosta? Niin ja pakki myöskin toimii... Et todennäköisesti ajatellut noin tarkasti kun et tuon kovempaa ajanut?
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Jos vaihteiston vikatila päällä, niin käytössä ainoastaan 3. vaihde. Tämä siis 5-vaihteisella automaatilla.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • JuRi
            • 147
            • Kotka
            Ilmoitus poistui parin käynnistyksen jälkeen. Olisiko vikatila vielä päällä? Pitäisi sen vissiin näkyä ilmoituksena edelleen. Täytyy kokeilla ajaa kovempaa ja katsoa vaihtaako laatikko isommalle. Ja olisiko tuolla kaiuttimien irrottamisella ja uudelleen kytkennällä mitään tekemistä tämän asian kanssa?
            Niin ja sitten jos kytkentäelektroniikassa on jotain vikaa, niin huoltoon vai? Vai voiko itse tehdä jotain vialle.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Jos vikatila on päällä irroita akunkengät joksikin aikaa niin se voi auttaa, eli tuo nollaa esim.vikakoodit. Jos tuo ilmoitus tulee uudelleen niin joku vaihdelaatikon toimintaan liittyvä johto kickpaneelin takaa voi olla poikki kun olet siellä päin puuhastellut, niitä johtojahan menee kuskin puolella muutama...
              Edit: Tuossa vähän Trans programmista.
              • JuRi
                • 147
                • Kotka
                kIITOS vastauksista. Täytyypä noudattaa neuvoja ja yrittää tehdä kaikki mahdollinen minkä voi. Ja sitten vasta korjaamolle.
