Kuivattelin tuossa viikonlopulla etujalkatilojen ääneneritysmattoja. Mattojen nostamiseksi jouduin irroittamaan etukaiuttimet. Sitten homman olessa valmis ja kaiuttimet kiinni ja kone käyntiin. Tuli ilmoitus TRANS PROGRAM ja viittaus käsikirjaan (owners manual). Mikäköhän tuo ilmoitus oli? No se katosi parin käynnistyksen jälkeen, eikä ole sen koommin tullut. Ohessa kuva pohjasta. On muuten hyvin suojattu tän ikäiseksi (-91). eipä näkynyt ruostetta kummallakkaan puolella. Matot olivat aivan märät.
e34 TRANS PROGRAM
Mahtaisiko viitata tuohon: Getriebeprogramm, Vaihteiston ajo-ohjelma = Automaattivaihteiston, Häiriö kytkentä elektroniikassa.BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Originally posted by mailmanHmm, pitääköhän se tällä ilmolla vain pakko kolmosta? Niin ja pakki myöskin toimii... Et todennäköisesti ajatellut noin tarkasti kun et tuon kovempaa ajanut?
PetteriBMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Ilmoitus poistui parin käynnistyksen jälkeen. Olisiko vikatila vielä päällä? Pitäisi sen vissiin näkyä ilmoituksena edelleen. Täytyy kokeilla ajaa kovempaa ja katsoa vaihtaako laatikko isommalle. Ja olisiko tuolla kaiuttimien irrottamisella ja uudelleen kytkennällä mitään tekemistä tämän asian kanssa?
Niin ja sitten jos kytkentäelektroniikassa on jotain vikaa, niin huoltoon vai? Vai voiko itse tehdä jotain vialle.Last edited by JuRi; 16-05-2005, 08:42.
Jos vikatila on päällä irroita akunkengät joksikin aikaa niin se voi auttaa, eli tuo nollaa esim.vikakoodit. Jos tuo ilmoitus tulee uudelleen niin joku vaihdelaatikon toimintaan liittyvä johto kickpaneelin takaa voi olla poikki kun olet siellä päin puuhastellut, niitä johtojahan menee kuskin puolella muutama...
Edit: Tuossa vähän Trans programmista.Last edited by Leka; 16-05-2005, 08:52.
