FK:n 75/40mm alustasarja BMW E34 525 -92
  • tuunaaja82
    • 55
    Tuleeko kyseiseen sarjaan etutolpat kokonaisina mukaan vaan tuleeko pelkät iskaripatruunat, jotka vaihdetaan vanhoihin tolppiin?
    Bemari sen olla pitää!
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    eikös puljusta mistä olet ostamassa kannattaisi kysyä ?
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • e34
      • 131
      • Turun seutu
      Ainakin omaan 60/40 sarjaan tuli iskarin patruunat, 75/40 sarjaan ei ole muuta eroa kuin etujouset.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Kyllä aika hiljasta on, että sarjoihin koko jousijalat tulis.
        G30 520d xDrive
        • tuunaaja82
          • 55
          sitä ajattelinkin
          • .:miksu:.
            • 352
            Voisiko joku mittailla paljonko on lokarinkaaresta navan keskipisteeseen edessä ja takana E34:ssä (FK 75/40 sarjalla), kun itsellä on vielä aika korkea keulasta.
            Mitta lokarinkaaresta navan keskelle, peräluukussa tavaraa!
            edessä 35cm
            takana 31cm
            Eli onko mulle myyty 40/40 sarja 75/40 tuotenumerolla
            jousissa lukee FK013 ja on punaiset väriltään
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              edessä 35cm
              takana 31cm
              Vähän vaikuttais korkealta keula, syksyllä itse vähän laikin rälläkän kanssa etujousille. Muistaakseni korkeudet vakiona 39cm/35cm ja nyt kun kierros jousta edestä pois(ihan testimielessä vaan ;-)) on pois 37cm/35cm. Voin tarkistaa vielä tänään. 39 cm - 4 cm = 35 cm!
              G30 520d xDrive
              • .:miksu:.
                • 352
                tätä vähän peläsinkin tosin etuiskarit on FK lyhyemmät, joten paketti on melko jäykkä. En tiedä oliko iskarit oikean malliset kun tuli jousen tukilaakereista 5cm läpi (iskarin yläpään kierre osuus) ennen kun yläpää kiristy. Muuten tuntuu ihan hyvältä ajaa.
                • PittBull
                  • Apr 2005
                  • 15
                  edessä 35cm
                  takana 31cm
                  Mulla on FK 40/0 edessä 340 mm takana 340 mm.
