E34: Edestä oikealta jotain "kähinää"
  • mailman
    • 8077
    Oikealta edes kuuluu jokin ihme "raahaava" ääni, kuuluu todella selvästi kävelyvauhdissa. Ja myöskin samaisen puolen jarrut täryyttää välillä.
    Palat vaihdettu ~vuosi sitten ja oman silmän mukaan niissä näyttäisi pintaa olevan.
    Ideoita ja korjausohjeita kiitos. Lisätietoja voin antaa sen minkä osaan
    Voisiko olla jarrusylinteri jumissa?
    • 10251
    Pyöränlaakeri?Onko väljää?
    Tunkilla ylös ja ravistelet renkaasta.Jos tuntuu väljää,niin joku painamaan jarrua ja samalla uusi ravistus.Jos välystä ei tunnu on pyöränlaakeri löysällä/paskana.
    • mailman
      • 8077
      Kuinkas se tarkistetaan?
      Tunkilla ylös, ja ravistellaan...?
      • pete81
        • 2056
        nostat tunkilla ylös, renkaasta kiinni ja hemputat, tuntee jos välystä.
        toinen mikä tuli mieleen jarrun täristämisestä niin levy kiero.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          tai jotaa paskaa levyn ja jarrusatulan/palojen välissä
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Voi olla myös kivi jarrulevyn ja kilven välissä. Tai levyn ja palan välissä.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 325i Cabriolet -91
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            Lynx Rave RE 600 -08
            • HKM
              • Jan 2003
              • 427
              • Sipoo
              Omassa autossakin saman tyyppinen probleema. Tarkemmin sanoen: Vaihdoin viikko sitten takajarrut kokonaan eli palat, levyt ja seisontajarrun osat. Vermeet hankin motonetista, levyt QH, seisontajarru BOSCH ja palojen merkkiä en muista. Auto E39 520i. Vaihdon jälkeen jarrut toimivat moitteetta eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut. Auto ei täristä jarrutuksissa ja laakeri kunnossa.
              Ongelma on seuraavanlainen: Hiljaisessa vauhdissa kuuluu oikealta takaa hiissaavaa ääntä ja jarrutuksen lopuksia kuuluu "nirskahtava" ääni, ikäänkuin kuivaa jousta venytettäisiin. Olen tarkastanut levyn. Tarkastuksen tein siten, että otin renkaan pois ja pyöritin jarrulevyä tuloksena se, että selkeästi huomaa, että tietyssä kohtaa levyä palat ottavat kiinni. Lisäksi puoli levyä on silmämääräisesti kulunut eri tahtiin. En ole vielä purkanut jarruja kokonaan, joten en osaa sanoa onko tuolla jonkinlaista likaa tai muuta tuota ääntä aiheuttamassa.
              Kysymys kuuluukin, voiko olla muita syitä kuin levyjen kierous. Voiko nuo palat aiheuttaa tuon äänen?
              HKM
              Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
              BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
              Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
              Ex. E30 318is
              Ex. Jaguar XJR
              Ex. E39
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Voipi olla, että laakerin väljyys en tunnu. Mutta silti laakeri voi olla sökö.
                Nosta tunkilla ja pyörittele käsin rengasta. Vertaa ääntää kuskin puolen renkaaseen.
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  Laakeri on vast'ikään vaihdettu. pari tuhatta kilometriä ajettu, joten en usko että vika on siinä. tokihan se voi jokin maanantaikappale olla tai väärin asennettu mutta uskoisin että vika löytyy jarruista. Tietäis vaan mistä.
                  hkm
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Mäntä voi olla Katsoppa myös ne liukupapit ettei niiden vuoksi jarrusatula takertele.
                    • mailman
                      • 8077
                      Koitanpa heilutella tuota rengasta tänään töitten jälkeen kun saan auton tunkin päälle...
                      Huomasinpa tuossa äsken muuten sellaisenkin, että kun tuo ääni kuuluu, ja vähänkin painan jarrua (sen verta et ottaa pikkasenki kiinni) niin ääni häviää?
                      Auttaisiko vika-diagnoosin tekemiseen?
                      • tihuovin
                        • Dec 2003
                        • 1422
                        Kun testaat etupyörän laakeria, tunkaa auton etupää ylös siten että ko. eturengas pyörii. Sitten tiukka ote renkaasta, toinen käsi klo 12:sta, toinen klo 6:een. Sitten ravistat edestakaisin (toinen käsi vetää, toinen työntää). Jos tuntuu väljää, laakeri pitää kiristää (useimmiten pelkästään löysällä), tai laakeri vaihtaa. Kiristettäessä muista poistaa ensin laakerinmutterin sokkatappi.
                        Muussa tapauksessa saattaa tulla vikadiagnoosi. Jos tekee pitämällä kiinni (esimerkiksi) klo 3:n ja klo 9:n kohdalta, saattaa tuntea välystä joka tuleekin ohjausnivelistä. Siellä on useimmiten aina pientä (ja sallittua) "välystä" (johtuu pääosin siitä kun pallonivelet liikkuvat nivelkupissa).
                        Timo
                        • anttij
                          • 56
                          Apua e39 takajarruihin
                          HKM
                          Itsellä täsmälleen sama tilanne, mutta levyn mahdollista kieroutta en ole vielä tsekannut.Löytyikö vika?
                          - E70 X5 3.0d Sport 2009
                          - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
                          - ex. E60 530dA 2004 -
                          - ex. E46 318i 2002 -
                          - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
                          - ex. E39 525dA 2002 -
