m50b25 ei käynnisty
  • MustaJori
    • Oct 2016
    • 5
    m50b25 ei käynnisty
    Mikä mahtaa olla autossa vialla? Auto on vm93 525i automaatti. Toissa päivänä toimi ihan hyvin kylmänä vähän pitempään joutui starttaamaan. Seuraavana aamuna ei lähtenyt millään käyntiin.
    Alkoin vaihtamaan tulppia ja huomasin että tulpat oli ihan öljyssä puolia myöten. Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja uudet tulpat mutta ei auttanut.Startti pyörii tosi hyvin mutta polttoainepumppu ei sano mitään. Kokeilin akusta antaa pumpulle virtaa ja hyvin pyöri.
    Voiko vikana olla jokin ajoesto vai anturi rikki?
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Jos ei anna kipinääkään ni vika tod näk kampiakselinasentotunnistin rikki.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • MustaJori
      • Oct 2016
      • 5
      Luettiin tossa vikakoodit ja siellä oli yks koodi
      26 ohjainlaite jännitteen syöttö
      Ei sanonut mitään että tunnistin olisi rikki.
      Polttoainepumppu ei pyöri muuten kuin laittamalla virtaa papumpun sulakkeelle. Sulakkeelle ei jostain syystä tule virtaa vaikka rele on kunnossa.
      Voikohan moottorinohjainlaite olla rikki?
      • jani73
        • 4356
        Googlailu toi tällaisen, toki 325 autosta. Kokeile jos google tuo muita koodilla 26.
        Tuolla oli viallinen ilmamassamittari. Niitäkin toki pystyy testailemaan ja mittailemaan
        http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=37799
        • MustaJori
          • Oct 2016
          • 5
          Mihinkä tuo kampiakselin asentotunnistimen liitin menee? Että vois mitata onko se rikki.
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            Imusarjan alle.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • MustaJori
              • Oct 2016
              • 5
              Mittasin tuossa kampiakselin tunnistimen eikä antanut yhtään resistanssia.Mikä on oikea oppinen mittaustapa anturille. pitääkö koneen olla jossain tietyssä asennossa?
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei vaikuta koneen asento tuohon. Jos siis sait saman tuloksen kuin johtimet irti tai täyden oikosulun on tunnistin hyvin todennäköisesti rikki.
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Laitimmaisista navoista vastus 520 +/- 50 ohm...nokka-akselin olikoha 1400 ohm vai 1100 ohm luokkaa...pistä muistiin ettet sekota liittimiä takas kytkettäes jos on molemmat samaa aikaa irti....tod.näk. Vika on kampuran asentotunnistimessa...mutta selviää tosiaan mittaamalla...itel toimi satunnaisesti auto ennen ku meni lopullisesti paskaks toi anturi...
                  • Sturm
                    • Nov 2016
                    • 6
                    • Kuusamo
                    Mulla alkoi m50b25 käymään viidellä pytyllä, vuoti öljyä tulpille tänään vaihdettiin uusi venttiilikopan tiivistesarja ja tulpat, vaan ei vaikutusta. Voisiko vika olla muualla enää, kuin sytytyspuolissa?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Katso mikä sylinteri ei käy ja vaihda puola toiseen sylinteriin. Siirtyykö vika?
                      • jope88
                        • Mar 2015
                        • 137
                        • Siilinjärvi, pohjois-savo
                        Itsellä oli samallainen vika. Joka poistui kampiakselin anturin vaihdolla. Sen mittaus onnistuu luotettavasti ainoastaan oskiloskoipilla. Itse totesin toimimattomuuden pa-releen mittailulla ja hyppylangalla toimi papumppu. Kipinää ei myöskään tullut.
                        [email protected]
                        523i m52b25tu Schwarz 2 -99
                        316i m40b16 Schwarz -88
                        • MustaJori
                          • Oct 2016
                          • 5
                          Auto lähti tosi hyvin käyntiin uudella kampiakselin asentotunnistimella
