E34 530 V8 sylkee nestettä pihalle
  • Lese
    • 220
    • Lavia
    Ongelma on, että tekee painetta jäähdytysjärjestelmään.
    Kun autoa käyttää tyhjäkäynnillä paikallaan paisarin korkki auki, alkaa jossain vaiheessa vesi tulvia yli rajusti. Normaalissa ajossa ei neste karkaile, mutta kun jättää tyhjäkäynnille, niin alkaa muodostuun painetta ja alkaa lykätä nestettä pihalle sieltä mistä nyt helpoiten menee.
    Lämmöt pysyy ja on pysyneet koko ajan juuri niin kuin pitääkin.
    Tänään tein CO2 vuototestin paisuntasäiliön kautta, mutta siinä ei ainakaan ilmennyt kansi/tiiviste vikaa.
    Moottori on M60B30 '92, jossa ei ole jäähdyttimessä korkkia, eikä järjestelmässä ole ilmausruuveja, paisuntasäiliö sijaitsee moottoritilan takapäässä.
    Ja kaikki ongelmat saivat alkunsa siitä kun vaihdoin auki juuttuneen termostaatin ehjään ja vaihdoin jäähdytinnesteet.
    Auttakaahan nyt kun en keksi, että mikä perkele vois tollasta aiheuttaa...
    Ehdotuksia mistä lähteä etsimään vikaa?
    Tarjoan kaljan sille joka kertoo ratkaisun.
  • Vesku
    • 357
    No ilmaahan siellä järjestelmässä selkeästi on.. Eli se pitäisi jostain kauttaa saada pois. Auto käymään ja letkuja puristelemaan. Vielä kun saisit sen sellaiseen asentoon että se paisuntasäiliö olisi mahdollisimman ylhäällä, ni tulis ne ilmat varmemmin pihalle.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Eikös tuo ole ihan normaalia...
      Ei autoa ole tarkoitettu käytettäväksi paisarinkorkki auki. Kun kone lämpee niin vesi laajenee...
      • Lese
        • 220
        • Lavia
        Ei ole normaalia. Kyse ei ole normaalista laajenemisesta, vaan nestettä alkaa pulputa oikein urakalla pihalle. Ja jos korkki on kiinni, niin se ajaa nesteen muualta ulos.
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          On yritetty, mutta tuntuis että ei auta. Täytyy silti vielä yrittää siten, että perä on reilusti ylempänä kuin keula.
          Mun käsittääkseni ton pitäis ilmaantua ittekseen kun käyttelee konetta korkki auki. Vai pitääkö kikkailla jotain erityistä?
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11828
            lämppäri puhaltamaan kuumaa täysille, auto pieneen ylämäkeen, paisarin korkki auki ja puristelemaan letkuja.
            en tiiä löytyykö tosta mallista syylärin yläpäästä jonkinlaista ilmausruuvia joka helpottaa hommaa...
            vesipumppukin kannattaa tarkistaa jos ei ala pelaamaan tolla ilmauksella
            • Lese
              • 220
              • Lavia
              Joo lämppäri on ollut täysillä tottakai. Ilmaruuveja ei ole. Paisuntasäiliö on moottorin takana, joten keula alemmas, sitä kai tarkoititkin...
              Mitä tarkoitat tolla vesipumpun tarkistamisella?
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11828
                ainakin E36:ssa toi vesipumpun siipiratas on muovinen josta sitte ajan kuluessa alkaa se siivet irtoilemaan ja neste ei jaksa enää oikein kiertää järjestelmässä....
                tällästä arvailuahan tämä on mut parempi käydä kaikki keinot läpi
                • Hörö
                  • 223
                  Onhan siinä uudessa termarissa ilmausventtiili? Ja tulihan se asennettua niin että se venttiili on ylöspäin?
                  "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
                  There's no one else to take the consequences
                  See when the day is gone free & the night creeps up on me
                  I take my B.M.W that's where I wanna be..."
                  D.A.D. True Believer
                  • Lese
                    • 220
                    • Lavia
                    Enpäs muista oliko ilmausventtiiliä... Termari on KL-Varaosista ostettu tarvikemalli. Samalta tuo näytti mitä alkuperäinen. Muistaakseni termari ei sopinut kuin yhteen asentoon, joten oikein päin sen pitäis olla.
                    Kertokaan ny viisaat, että onko tossa M60 vesipumpussa muovinen siipiratas ja että voiko vesipumppu edes aiheuttaa tollasta?
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      lämpeneekö syyläri ennen kuin korkista tulee nesteet pihalle?
                      korkissa on painen rajoitus venttiili joten korkki kiinni ja jostain muualta rupee tihkuu niin korjaa vuodot.
                      tuleeko tyhjäkäynnillä kunnolla kuumaa sisälle?
                      • sami.V.kasi
                        • Sep 2002
                        • 559
                        • Kotka
                        Nyt ei leikkaa, kertokaapas miten tuon CO2 mittauksen saa tehtyä?
                        Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
                        Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
                        E30 316i vm89, Octavia RS vm03
                        E34 540iA vm94
                        E30 318i vm85
                        http://www.maxtuned.com/
                        Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Ota kaikki nesteet pois ja laita ne HILJAA takaisin perä ylhäällä. Ohuena norona jotta ehtii pois letkumutkista.
                          G30 520d xDrive
                          • sami.V.kasi
                            • Sep 2002
                            • 559
                            • Kotka
                            tängjyy.. mut miten siinä sitte huomaa että onko kansipahvi sökö?
                            E34 540iA vm94
                            E30 318i vm85
                            • Lese
                              • 220
                              • Lavia
                              Siihen on ihan oma laitteensa jolla se tehdään. Ensin käytetään kone kuumaksi ja sitten imetään laitteen imupumpulla paisarin tai syyläri korkin kautta kaasua ja jos on vuotanut pakokaasua niin laitteessa olevaneste muuttaa väriään...
                              Niin ittellä sillon aikoinaan ongelmat aiheutti kun oli termostaatin muovikotelossa halkeama, josta nestettä vuosi ja sitten se pikkuletku syyläriltä paisuntasäiliölle tukossa, eikä sen takia ilmeisesti kunnolla tullu ilmat pois.
                              Sen jälkeen on pelannu ihan täydellisesti...
