E34 530 V8 sylkee nestettä pihalle
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    kiits
    Originally posted by Lese
    Siihen on ihan oma laitteensa jolla se tehdään. Ensin käytetään kone kuumaksi ja sitten imetään laitteen imupumpulla paisarin tai syyläri korkin kautta kaasua ja jos on vuotanut pakokaasua niin laitteessa olevaneste muuttaa väriään...
    Kiitos selventävästä vastauksesta.
    Kävitkö ihan merkkiliikkees teettämässä testin? oliko hinnakas?
    Tiedän nämä on niitä seikkoja mitkä selviää kysymällä merkkiliikkeestä mutta mutta..
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      ...sitten se pikkuletku syyläriltä paisuntasäiliölle tukossa, eikä sen takia ilmeisesti kunnolla tullu ilmat pois.
      Tämä on se yksi murheenkryyni niissä joissa paisari on rintapellissä. Tuossa yksi modaus josta on apua:
      The pipe that runs from the radiator to the expansion tank is about 1/4 inch diameter (internal) , but just as it enters the expansion tank it reduces in size down to 1/64 inch diameter. this pin hole is what was blocking and causing overheating... I have enlarged the hole by running a 1/4 drill down the pipe and this should prevent any futher blockage.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Juuri tällaisten pienten reikien ja mutkien takia pitää sitä nestettä lisätä tosi hiljaa.
        G30 520d xDrive
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          Koulun vehkeillä tein. Isommilta korjaamoilta tai kouluilta kannattaa kysellä, ei tollasen testin ny pitäis kallis olla...
