E34 takaovet pysyvästi lukossa/lapsilukko?
  • samivaan
    • 176
    Jos jollekkin tuttu tilanne, niin vinkit kelpaavat.
    Autossa siis oli jo ostettaessa kuskinpuoleinen takaovi pysyvästi lukossa. Keskuslukko ei sitä avaa, ja nappia ei pysty sormivoimin nostamaan ylös, ihankuin olisi lapsilukko päällä.
    Nyt auto seisoi viikon, ja lakkasi toisenkin puolen takaovi aukeamasta. IKINÄ en ole lapsilukkoa käyttänyt, joten se ei ole mitenkään mahdollista, että lapsilukko jumittaisi, mutta tasan samalla tavalla on jumissa. Nappi ei nouse keskuslukolla eikä sormivoimin, kahva ei sisäpuolelta aukea juuri ollenkaan. Luultavasti ei ole mitkään vivut jumissa, koska oven sisältä ei kuulu kuuntelemalla ääniä, että keskuslukon moottori edes yrittäisi nostaa nappia, joten voi olla sähköongelma.
    Toisaalta, eikö napit pitäisi käsin aueta autosta vaikka ilman sähköjä?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ei aukea jos on takalukossa. Tuossa lisää ongelmasta, tosin E32:sta, mutta periaate sama.
    • samivaan
      • 176
      Kiitti, ongelma vaikuttaa tosiaan aivan samalta. Tosin teksti ei ollut kovin rohkaiseva:
      "And ofcourse it deadlocked itself again. "
      Eli mitään virallista syytä tuohon ei ole, mutta auto nyt vaan voi "päättää" niin, että lukot alkaa jumittelemaan takalukon avulla vaikka kerran viikkoon, jos sille päälle sattuvat? (ihan ilman että kuski on eläissään kytkenyt takalukkoa päälle)
      Ehkä olis viisainta poistaa koko lapsilukko/takalukko kun kerran joutuu purkamaan takapenkit ja ovipahvit.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ei, vaan vian syynä oli keskuslukon servon liikkuminen. Ensiksi se oli löystynyt, ja seuraavaksi oli mennyt kierteet kiinnitysruuveista, jonka kyseisen tekstin kirjoittaija oli korjannut pistämällä isommilla kiinni. Säätökysymys siis.
        Ei noita ovipahveja kauaa irroita.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Aivan...
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            Mahtaako ovipahveja edes saada irroitettua jos ovi on kiinni?
            Siis ehjänä irroitettua.
            • Rahu
              • 6465
              Korjasin juuri eilen saman vian mutta 528 E39:stä, eli siinä oli menny rikki se keskuslukon sähköosa mikä ohjaa sitä mekaanista lukkoa. laakkosella 70€.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Miksi ei sais? siinähän on melko paljon tilaa, kun aluksi taiteelee takapenkin istuin osan ja selkänoja pois autosta...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Rahu
                  • 6465
                  E39:ssä ei saa kyllä ehjänä koska se jää oven ja pilareiden väliin mutta E34:sta en tiedä.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • 535_M5
                    • 221
                    • Masku
                    Kävin tarkastamassa, ei saa 34:stäkään pahveja pois jos ovi on kiinni. Oven karmit ja kynnyskotelo lukitsee pahvin väliinsä.
                    • jani73
                      • 4351
                      Saattaa onnistuakin.
                      How To Open A Deadbolted Door
                      • jmikap
                        • 46
                        • kauhava
                        saman ongelman kanssa olen itsekkin paininut ja oli kova työ saada takaovi auki.
                        siellä keskuslukonpatruunassa on kaksi moottoria toinen hoitelee lukon avaamisen ja toisella tämä liikkuva osa lukitaan kun ovi on lukossa.
                        yleensä vika taitaa olla siinä että lukkopatruunaan on pääsyt vettä, joka on ruostuttanut moottorin/moottorit jumiin. kyllä se ovipahvi on irrotettava jos meinaa oven auki saada.(on kova homma ja ainakaan minä en saanut sitä täysin ehjänä irti...)
                        • samivaan
                          • 176
                          jmikap, saitko ovipahvit ehjänä auki?
                          On se yks sata kertaa tullut koitettua vääntää vaikka mistä, ja ihan 100% varmalta näyttää, ettei sitä ovipahvia voi mitenkään saada ehjänä irti.
                          Onko kukaan suomessa saanut tuota avattua ehjänä?
                          Tekis mieli kohta tarjota rälläkkää koko ovelle. Ja jos joskus sen saan auki, niin 101% varmuudella ei moista lapsilukkolelusysteemiäjolleeimitäänkäyttöämissään tilanteessakelläänvoiolla tule takaisin oven sisään. Älytön keksintö. Ei oo vielä eläissään yhdestäkään autosta juminu ovet kiinni, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
                          • jani73
                            • 4351
                            Ensin on hyvä tietää, miten ovipahvit lähtee yleensäkin irti. Meinaan asiasta mitään tietämättömälle jo pahvin irroitus irrallisesta ovesta on tuskaa.
                            • samivaan
                              • 176
                              Toisen puolen ovi on ollut kesällä auki, ja ihan helposti siitä avonaisena lähti se pahvi. Varmaan alta 15 minuutin homma, mutta miten homma ratkaistaan kun ovi on kiinni, onkin kivempi juttu.
